Кнопки
    Кнопки
    Существуют ли SMD push buttons (кнопки) конструктива как на рисунке, но высотой не более 1.5 мм ?
    #2
    Сообщение удалено по соображениям безопасности /администрация eFind.ru/
    Комментарий
      #3
      Спасибо, но это высокие)
      Комментарий
        #4
        Комментарий
          #5
          "не более 1,5 мм!" При таких размерах механика сломается от нажатия. Вам нужо одиночки пленочные искать, или в великом новгороде заказать/выбрать из номенклатуры.
          Комментарий
            #6
            Боюсь ошибиться, но мне казалось что я где-то давно мельком видел именно механическую, SMDшную и весьма тонкую, но тогда оно было не надо, а счас вот найти не могу) а на заказ наверное дорого, мне пока немножко надо.. Плёнка, жаль, не "кликает".
            Комментарий
              #7
              Сообщение от jpka Посмотреть сообщение
              А нужен ли эффект кликанья? может смд светодиод рядом влепить для индикации нажатия?
              Комментарий
                #8
                Если не найду сабж, придётся видимо как-то так делать...
                Разобрал телефонную клавиатуру, там кнопки плоские и отлично кликающие - просто выпуклые шайбы из фосфористой бронзы. интересно, бывают ли они отдельно...
                Комментарий
                  #9
                  Конструктив конечно не тот, но посмотрите все-таки:
                  http://components.omron.eu/en/produc...u/default.html
                  Высота 1,2 мм, в прыжке - 1,6 мм.
                  С уважением
                  Сергей
                  Комментарий
                    #10
                    Спасибо Вам. очень близко к идеалу
                    Комментарий
                      #11
                      такие пойдут я думаю http://www.itwactivetouch.com/technology.shtml
                      Комментарий
                        #12
                        Да, эти тонкие и прочные. Но их стоимость я даже боюсь представить...) жаль, там отдельных кнопок нет
                        Комментарий
                          #13
                          Посмотри IT-1187, IT-1184.
                          Думаю, это похоже на то, что ищется.
                          ... да и на нашем рынке присутствует.... ;о)
                          С уважением dand
                          Комментарий
                            #14
                            Эти неплохи, но у этого производителя, кажется, нашёлся тот самый идеал. Спасибо Вам.
                            it-1197a
                            похоже это полукнопка, использующая ответный контакт не плате.
                            Жаль размеры неизвестны, но судя по фото, высота минимальна. Их, правда, нигде нет...
                            Комментарий
                              #15
                              У этих - габарит:
                              4,5 мм х4,8 мм ;
                              макс. высота 0.55 мм;
                              рекомендуемая рабочая область 0.8 мм в диаметре, в центре.
                              С уважением dand
                              Комментарий
