Высокочастотные индуктивности.
    Coilcraft - ведущий мировой производитель электромагнитных компонентов.
    Широкая номенклатура выпускаемой продукции включает: высококачественные проволочные катушки индуктивности, мощные дроссели, фильтры, трансформаторы.
    • Проволочные катушки индуктивности, чипа размером от 0201 до 1812 с акцентом на высокое значение допустимого отклонения индуктивности (±1 и ±2%), высокочастотные рабочие характеристики и высокое значение добротности Q
    • Силовые SMD-катушки индуктивности
    • Низкопрофильные SMD-катушки индуктивности
    • Плоские трансформаторы и катушки индуктивности
    • EMI/RFI фильтры
    • RFID катушки приемопередатчиков
    • Компоненты для цифровых и широкополосных линий
    • Широкополосные высокочастотные трансформаторы
    • Множество других высокочастотных и силовых компонентов и фильтров
    www.coilcraft.com
    Мощные индуктивности для силовых устройств дополнят Ваши низковольтные устройства Высокая мощность позволит увеличить силу тока в каждой фазе регулировки напряжения. Плоская проволочная обмотка и выводы обеспечивают максимальную плотность монтажа, надежность и высокую теплопередачу. Очень низкое сопротивление постоянному току, меньше 5% от минимально допустимого значения сопротивления току (DCR). Сердечник, изготовленный из специального материала, не подверженного старению под воздействием температуры, повышает степень надежности.
    Силовые индуктивности для поверхностного монтажа серии SER 1360
    Характеристики индуктивности серии 1360: надежны в эксплуатации, с компактным корпусом, коэффициент насыщения током до 40А, очень низкое сопротивление постоянному току, экологически безопасны (не содержат свинца), обеспечивают пайку при температуре 260С.
    Мощные индуктивности для силовых устройств серии SER1590
    Характеристики: надежны в эксплуатации, с компактным корпусом, значение индуктивности от 0.3 до 1 мкГн, коэффициент насыщения током до 40А,очень низкое сопротивление постоянному току.
    Мощные индуктивности для силовых устройств серии SER2000
    Спроектированы для преобразователей постоянного тока и низковольтных силовых устройств. Коэффициент насыщения током до 100А. Значение индуктивности от 0.3 до 2 мкГн. Очень низкое сопротивление постоянному току.
