ИНДУКТИВНОСТИ
    ИНДУКТИВНОСТИ
    Катушки индуктивности позволяют запасать электрическую энергию
    в магнитном поле.
    Типичное их применение это сглаживающие фильтры и различные
    селективные цепи.
    Их электрические характеристики определяются конструкцией, свойствами материала магнитопровода, его конфигурацией и числом витков катушки.
    При выборе катушки индуктивности следует учитывать следующие
    характеристики:
    Требуемое значение индуктивности; Максимальный ток катушки; допуск индуктивности; температурный коэффициент индуктивности; активное сопротивление провода катушки; добротность катушки, которая определяется на рабочей частоте как отношение индуктивного и активного сопротивления; частотный диапазон катушки.
    Катушки индуктивности подразделяются на два типа: с постоянным и переменным значениями индуктивности.
    Тип с постоянными значениями индуктивности применяется, как правило во входных цепях телефонных аппаратов, в сглаживающих фильтрах, дросселях, в цепях ВЧ.
    Тип с переменными значениями индуктивности используются в резонансных цепях, ВЧ И ПЧ трактах приемных и передающих устройств.
    Многообразие индуктивностей http://www.fuantronics.com/fuan/Indoctur.asp, а также возможность изготовления для серийного производства по техническому заданию, позволяет удовлетворить любые запросы разработчиков.
