Цифровые манометры созданы для измерения значений величины давления воды или газов. Все приборы просты в пользовании, отображая не только текущую величину давления, но и его минимальное и максимальное значение. В отличие от стрелочных, цифровые манометры давления в качестве индикатора используют не аналоговую шкалу, а ЖК-дисплей.
Благодаря новейшим технологиям, используемым при создании электронного манометра, они обладают высокой точностью измерений, поэтому погрешность измерений снижается в несколько раз, что позволяет получать наиболее точные данные.
Применяются в нефтяной, химической промышленности, в промышленном водоснабжении.
  • Высокая точность, цифровой ЖК-дисплей высокой четкости;
  • Компактный размер, простота в эксплуатации, точность измерения;
  • Единица измерения давления: кг / м2, фунт/кв.дюйм, кПа, МПа, давление в барах;
  • Измерение динамического давления может быть отображено в режиме онлайн кривой.
При выборе манометра необходимо учитывать многие параметры, в том числе погрешность и условия эксплуатации прибора.
По возникшим вопросам вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону или написать нам по электронной почте.
