Универсальный измерительный комплекс STEMLab 125-14 Starter kit на основе SoC Xilinx Zynq7010
    STEMLab 125-14 Starter kit – стартовый комплект линейки STEMLab 125-14 от компании Red Pitaya, выполненный на основе SoC (FPGA+CPU) Xilinx Zynq7010. Отладочная плата, имеющая размер кредитной карты, предназначена для использования в качестве готового универсального измерительного и тестирующего прибора. Изделие сопровождается программной платформой сбора данных с открытым исходным кодом.
    STEMLab 125-14 Starter kit можно использовать в качестве:
    • цифрового двухканального осциллографа с полосой частот до 50 МГц и разрешением 14 бит, с возможностью математической обработки сигнала;
    • генератора сигналов частотой до 50 МГц;
    • 2-канального анализатора спектра в диапазоне до 62.5 МГц;
    • анализатора Боде
    Для изделия опционально поставляются: Логический анализатор Pro (способен анализировать различные шины - I2C, SPI и UART и декодировать передаваемые данные), измеритель LCR, среда для визуального программирования.
    Изделие характеризуется возможностью MATLAB/ LABVIEW дистанционного управления.
    В линейку STEMLab 125-14, кроме Starter Kit, входят такие комплекты как Diagnostic kit, Calibrated kit и Ultimate kit. При этом самым бюджетным является Starter kit. Конечно, любой из наборов - это отладочная платформа, применить которую можно и для других приложений с учетом возможностей HW. При этом можно использовать исходники кодов открытой программной платформы.
    В стартовый комплект входят базовые аксессуары: microSD карта с адаптером, источник питания, Ethernet кабель. Опционально доступен диагностический комплект, в который входят два щупа для осциллографа, два SMA-BCN адаптера, WiFi dongle и др.
    Кроме того, для платы Red Pitaya STEMLab 125-14 производитель предлагает акриловый и алюминиевый корпуса.
    Для работы с изделием можно использовать смартфон, планшет или PC. Поддерживается операционными системами Windows, MAC, Linux, Android и iOS.
    Программное обеспечение для STEMLab 125-14 Starter kit скачивается через Web browser. URL указан в комплекте.
    Рис. Комплект STEMLab 125-14 Starter kit
    Подробнее о STEMLab 125-14 Starter kit
