Средство разработки светодиодного драйвера NCL30160
    Оценочная плата STR-NCL30160-1A-LED-GEVB предназначена для исследования возможностей светодиодного драйвера NCL30160 с использованием платформы Strata Developer Studio. NCL30160 является понижающим гистерезисным преобразователем со встроенным МОП-транзистором для светодиодов высокой мощности. Он имеет быстрый переходный отклик при изменении нагрузки, димминг ШИМ-сигналом, программируемый резистором выходной ток, защиту от короткого замыкания светодиодов, блокировку питания при пониженном входном напряжении и отключение при перегреве.
    Отладочная плата используется совместно с облачным сервисом Strata для управления NCL30160 и мониторинга таких параметров, как входное напряжение/ток, светодиодное напряжение/ток и температура.
    Больше информации о STR-NCL30160-1A-LED-GEVB >>
    Нажмите на изображение для увеличения. Название:	NCL30160_efind.png Просмотров:	1 Размер:	25.9 Кб ID:	154172
    Последний раз редактировалось electronschik; 21-06-2021, 09:54.
