Опорная разработка автомобильного узла BLE-пеленгации с малым энергопотреблением
    Проект Texas Instruments реализует автомобильный узел BLE-пеленгации для расчета угла прихода и передачи данных с использованием беспроводного BLE-микроконтроллера и LIN-трансивера.
    Референсная разработка автомобильного узла BLE-пеленгации предназначена для PEPS-систем доступа к автомобилю, использующих измерение угла прихода сигнала BLE от брелока-метки для определения положения ключа снаружи или внутри автомобиля. Данные узлы должны быть достаточно миниатюрными, чтобы их можно было разместить по внешнему периметру автомобиля, например, в средней стойке кузова или в бампере, а также должны содержать несколько антенн для точного определения угла прихода сигнала. В данном проекте поставленная проблема решается с использованием всего двух дипольных антенн при общем размере печатной платы (антенна + элементы) 45,72×76,2 мм.
    Читать далее >>
    Надежность в мире перемен
    www.compel.ru
