Чип и Дип: Суперконденсаторы EDLC от Murata
    Компания Murata выпускает суперконденсаторы EDLC, которые отличаются высокой мощностью и низким ESR сопротивлением при компактном плоском корпусе. Несмотря на малые габариты и толщину, суперконденсаторы Murata серий DMF являются признанным лидером рынка по плотности мощности. Они позволяют поддерживать питание при пиковых нагрузках. Ионисторы серии DMF позволяют выровнять выходное напряжение питания для эффективного использования заряда первичной батареи, благодаря чему её можно использовать до полного разряда.
    Особенности серии DMF:
    • зарядка до 50 Вт, самая высокая выходная мощность среди аналогичных устройств
    • повышение мощности возможно при параллельном или последовательном соединении ионисторов
    • низкое и стабильное ESR даже при низких рабочих температурах
    • низкий ток утечки, менее 5 мкА после 96 часов
    • высокая надёжность, ухудшение параметров минимизировано за счет герметизации корпуса и оптимизации электрохимической структуры
    • долгий рабочий цикл зарядки-разрядки
    • оптимальное решение для портативных устройств или приборов с ограниченными габаритными параметрами
    DMF3Z5R5H474M3DTA0 5.5 0.47 45 -40…70°C
    DMF4B5R5G105M3DTA0 1 40
    Последний раз редактировалось Darya; 28-09-2018, 16:45.
