Чип и Дип: Двухканальный Bluetooth модуль управления нагрузкой
    Современный уровень развития электроники позволяет дополнить быт самыми различными устройствами, применяемыми взамен традиционных. Многие бытовые устройства имеют функцию удаленного (дистанционного) управления. Как правило, управляются они по инфракрасному каналу, который является технологически наиболее простым. Однако такое управление имеет принципиальные ограничения - необходимость нахождения приемника и передатчика в прямой видимости друг с другом, а также малый радиус действия.
    Двухканальный модуль управления нагрузкой Proxi Power предназначен для управления различными видами нагрузки, такими как освещение, климатические системы, системы полива и т.п. по Bluetooth каналу. Таким образом, в качестве пульта дистанционного управления может быть использован любой смартфон или планшет на базе Android (версия 4.3 и выше) или IOS (версия 7.0 и выше) с Bluetooth Low Energy (версия 4.0).
    Для управления модулем необходимо установить на смартфон или планшет приложение Seed Control, которое доступно для скачивания в Play Маркет и App Store.
    Какие же функции становятся доступными нам при использовании модуля Proxi Power, кроме возможности использования смартфона вместо пульта ДУ?
    Во-первых, контроль широкого спектра устройств напрямую, без использования маршрутизаторов, WIFI точек доступа и центрального контроллера.
    Во-вторых, двунаправленная передача команд, подтверждений и другой информации между смартфоном и модулем. Таким образом, обеспечивается возможность мониторинга текущего состояния устройств.
    Далее, одновременный доступ для нескольких пользователей, причем устройство позволяет осуществлять управление нагрузками в двух режимах - приватный режим и публичный режим. Приватный режим позволяет получить доступ к устройству исключительно приглашенным пользователям, оставаясь невидимым для других лиц, использующих приложение Seed Control. Публичный же режим предоставляет доступ всем пользователям приложения Seed Control, находящимся в зоне покрытия.
    Кроме этого, возможно создание групп пользователей для управления устройствами, группировка устройств, а также возможность одновременного управления устройствами в пределах установленных групп.
    Модуль Proxi Power имеет два выходных канала с максимальным коммутируемым током 4А на каждый канал. Модуль имеет два физических входа для подключения двух одноклавишных выключателей без фиксации, сохраняя возможность «ручного» управления в случае отсутствия сети.
    Основные технические параметры:
    • Напряжение питания: 230В АС 50Гц;
    • Мощность, не более: 0.4Вт;
    • Диапазон рабочих температур: -20…+50°С;
    • Количество выходов: 2;
    • Максимальный коммутируемый ток: 2х4А;
    • Коммутируемое напряжение: 230В АС;
    • Защита нагрузки: перегрев;
    • Вход управления, включаемый уровнем L или N: 2-х контактный;
    • Напряжение на входах управления: 230В АС;
    • Автономный режим: Да;
    • Тип передачи: Двунаправленный;
    • Кодирование: Да.
    Последний раз редактировалось Darya; 20-09-2018, 12:14.
