Чип и Дип: Многофункциональное реле времени РВО-П3-22
    Многофункциональное реле времени РВО-П3-22 имеет две группы переключающих контактов, позволяющих коммутировать нагрузку с током до 8 Ампер при напряжении до 250 Вольт. Установка выдержки времени осуществляется при помощи трех декадных кнопочных переключателей, расположенных на лицевой панели. Реле имеет 8 диапазонов выдержки времени, причем общий диапазон выдержки составляет от 0.01 сек. до 99.9 час., что позволяет использовать это реле, практически, во всех сферах автоматики. На левой стороне корпуса имеется 2 блока DIP-переключателей, с помощью которых выбирается значение множителя времени задержки (сек., мин. и час) и одна из 16 диаграмм работы реле.
    Кроме стандартного режима работы таймера, данное реле позволяет использовать его в качестве прибора для контроля частоты и скорости - при превышении величины паузы между фронтами управляющих импульсов заданного значения, происходит включение/отключение реле. Но этим возможности реле не ограничиваются - реле имеет функцию «МК», или, проще говоря, функцию мгновенного контакта. Таким образом, данное реле может работать и как обычное электромагнитное реле. При этом следует иметь в виду, что в режим «мгновенного контакта» переходит только одна из двух контактных групп, вторая же продолжает работать согласно выбранной диаграмме.
    Конструкция реле позволяет устанавливать его как на DIN-рейку шириной 35мм, так и просто на ровную поверхность. Клеммы обеспечивают зажим проводов сечением до 2.5мм². Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе шириной всего 22мм с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Реле РВО-П3-22 удобен в программировании и прост в применении.
    Технические характеристики
    • Напряжение питания, В АСDC24/AC230
    • Диапазоны выдержки времени 0.01-9.99с, 0.1-99.9с, 1-999с, 10-9990с, 0.1-99.9мин, 1-999мин, 10-9990мин, 0.1-99.9ч
    • Максимальный коммутируемый ток 8A АС250В 50 Гц(АС1)/DC30B (DC1)
    • Максимальное коммутируемое напряжение 400В (AC1/2A)
    • Максимальная коммутируемая мощность 2000 ВА / 240 Вт АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1)
    • Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле, В АС2000 (50Гц - 1мин)
    • Потребляемая мощность не более 2Вт
    • Механическая износостойкость не менее 10х106 циклов
    • Количество и тип контактов - 2 переключающие группы
    • Диапазон рабочих температур -25...+55°C (УХЛ4)
    • Температура хранения -40...+70°C
    • Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 IP40/IP20
    • Рабочее положение в пространстве - произвольное
    • Режим работы - круглосуточный
    • Габаритные размеры 22х93х63мм
    • Масса 0.1кг
    Последний раз редактировалось Darya; 29-03-2018, 16:55.
