Чип и Дип: Программное обеспечение SerialStar для модулей MBee-868
    Мы рады сообщить Вам, что для беспроводных модулей MBee-868-2.0 и MBee-868-3.0 вышел мощный софт SerialStar, который доступен для бесплатного скачивания на нашем сайте. Проект ориентирован на самую широкую аудиторию от начинающих до профессионалов. Новое программное обеспечение позволяет создавать беспроводные системы с топологиями: «Точка-точка», «Звезда» и «Mesh».
    При этом, во всех возможных топологиях сети все устройства равнозначны, сетевые роли отсутствуют. Каждое устройство в сети может связаться с любым другим устройством из этой же сети напрямую или передавать данные сразу на все устройства сети.
    • Поддерживает прозрачный и пакетный режимы работы;
    • Реализована возможность работы модема сразу в обоих режимах (к примеру, прозрачный от модема к хосту и командный от хоста к модему);
    • Для управления и настройки модулем MBee реализован командный режим;
    • Управление осуществляется AT-командами;
    • Возможность ввода данных в десятичном и в шестнадцатеричном виде;
    • Возможность локального и удаленного управления с помощью API-фреймов;
    • Поддержка разнообразных режимов для цифровых входов – «сухой контакт», счетный или тревожный;
    • Наличие до 4 каналов ШИМ и до 5 аналоговых входов;
    • Возможность переназначения периферийных цифровых линий ввода/вывода на различные контакты радиомодуля;
    • Реализована защита от установки некорректных значений параметров при настройке модуля с помощью AT-команд или API-фреймов;
    • Добавлена функция восстановления параметров «по умолчанию» при 4-х кратном нажатии на системную кнопку;
    • Поддержана блокировка приема широковещательных пакетов и управление режимом CCA (Clear Channel Assessment);
    • Развитый и дружественный пользователю командный интерфейс позволит легко и быстро настроить модем.
    Последний раз редактировалось Darya; 07-06-2017, 12:01.
