Электронщик: «Синхронный АЦП ADS8588S для мониторинга трехфазных силовых линий»
    Микросхемы ADS8588S являются 8-канальными интегрированными системами сбора данных на основе 16-разрядных АЦП последовательного приближения. Выборка по всем входным каналам происходит одновременно, что позволяет получить максимальную пропускную способность 200 кбит на канал. На входе каждого канала имеется дифференциальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA) с высоким входным сопротивлением 1 МОм и защитой от электростатических разрядов (рисунок 1). Двухзвенный НЧ-фильтр защиты от наложения спектров при оцифровке на частоте 200 кГц имеет полосу пропускания 24 кГц по уровню 3 дБ при питании ±10 В. Частота среза цифрового фильтра программируется коммутацией соответствующих выводов для получения оптимального соотношения «сигнал/шум». Для увеличения гибкости подключения внешних контроллеров можно выбрать один из трех интерфейсов: последовательный, параллельный или параллельный байтовый.
    При питании аналоговой части от однополярного источника питания 5 В входной сигнал может быть в пределах ± 10 или ± 5 В без применения внешнего биполярного источника питания. Высокий входной импеданс позволяет подключать датчики и трансформаторы напрямую без дополнительных драйверов АЦП.
    Большая степень интеграции, высокая точность и скорость, отсутствие задержки между каналами делают ADS8588S отличным выбором для многоканальных систем сбора данных, контрольно-измерительного оборудования, систем мониторинга и защиты силовых линий, многофазного управления двигателями, многоосевых систем позиционирования.
    Основные технические параметры ADS8588S:
    • Количество каналов с синхронной выборкой: 4, 6 или 8
    • Архитектура АЦП: последовательного приближения (SAR) выборкой
    • Разрядность АЦП: 16
    • Дифференциальные программируемые усилители
    • Программируемые биполярные входы: ±10, ±5 В
    • Высокое входное сопротивление: 1 МОм
    • Диапазон питающих напряжений аналоговой части: 4,75…5,25 В
    • Диапазон питающих напряжений цифровой части: 2,3…5 В
    • Защита входов от статики: ±7 кВ
    • ИОН с малым дрейфом и буферным усилителем: 2,5 В
    • Частота захвата сигнала для всех каналов: 200 кГц
    • Отношение «сигнал/шум» (SNR): 96,4 дБ
    • Интегральная нелинейность (INL): ±0,45 МЗР
    • Дифференциальная нелинейность (DNL): ±0,35 МЗР
    • Отношение «сигнал/шум» + искажения (SINAD): 92,7 дБ при 1 кГц
    • Коэффициент гармонических искажений (THD): –114 дБ при 1 кГц
    • Тип интерфейса: параллельный, последовательный
    • Температурный диапазон: –40…125°C
    • Корпус: LQFP-64
    Рисунок 1. Структурная схема ADS8588S
    Прочитать в оригинале...
    Последний раз редактировалось Darya; 14-02-2017, 16:27.
