Электронщик: "Модули "ГЛОНАСС / GPS" для разработчиков"
    ГЛОНАСС-модули предназначены для вычисления текущих координат и скорости объекта в реальном масштабе времени в автономном режиме, формирования секундной метки времени и обмена с внешним оборудованием по последовательным портам RS232. Сегодня мы расскажем о самых популярных модулях ГЛОНАСС в нашем каталоге.
    GEOS-1M [ГеоС-1М]
    Приемное устройство КНС ГЛОНАСС/GPS ГеоС-1М предназначено для вычисления текущих координат и скорости объекта в реальном масштабе времени в автономном режиме, формирования секундной метки времени и обмена с внешним оборудованием по последовательным портам RS232. Принцип действия приемника основан на параллельном приеме и обработке 24-мя измерительными каналами сигналов навигационных КА КНС ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1 (ПТ-код) и GPS на частоте L1 (C/A код).
    NV08C-CSM
    NV08C-CSM - это малогабаритный встраиваемый мультисистемный модуль, предназначенный для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС, GNSS). Ключевой особенностью устройства является его способность работать как по сигналам уже существующих ГНСС ГЛОНАСС и GPS (включая системы функционального дополнения SBAS), так и по сигналам вновь разворачиваемых ГНСС: GALILEO и COMPASS.
    Модуль NV08C-CSM предназначен для применения в пользовательских системах, имеющих повышенные требования по стойкости к внешним воздействиям, габаритам, энергопотреблению и стоимости, таких как:
    · системы мониторинга транспорта;
    · автомобильные навигаторы и мультимедийные устройства;
    · системы персонального мониторинга;
    · системы наблюдения и безопасности;
    · системы временной синхронизации LTE, WiMAX, Wi-Fi и базовых станций сотовой связи, а так же в других малогабаритных приборах, используемых для навигации и определения точного времени и координат.
    NV08C-CSM обладает высокой чувствительностью при захвате и сопровождении сигналов в сочетании с низким энергопотреблением, а также поддерживает режим энергосбережения при работе с системами GPS/ГЛОНАСС/GALILEO (A-GNSS) и их функциональными дополнениями (SBAS).
    Прием спутниковых сигналов от различных «созвездий» GNSS дает гораздо лучшую доступность навигационных сигналов по сравнению с односистемными приемниками, обеспечивая качество, точность и надежность устройств, используемых в городских и промышленных условиях.
    NV08C-CSM включает в себя два раздельных радиочастотных тракта (GPS и ГЛОНАСС) и трехуровневую фильтрацию для повышения помехоустойчивости. Модуль имеет различные интерфейсы, предоставляется возможность гибкой настройки вариантов питания. Также возможна подача напряжение питания из модуля на активную антенну.
    NV08C-CSM – это компактный и полнофункциональный ГНСС-приемник, который может быть интегрирован на 2- или 4-слойную печатную плату с минимальным набором дополнительных пассивных компонентов.
    Модуль GLONASS/GPS-приемника ML8088s.
    Навигационный модуль НАВИА ML8088s, возможно, является на сегодняшний день самым миниатюрным ГЛОНАСС-модулем в мире. GL8088s выполнен в корпусе размером всего лишь 15×13 мм, что является отличным показателем для многосистемного навигационного приемника.
    Кроме малых габаритов, отличительными особенностями модуля являются высокая чувствительность (-158 дБм), одно стандартное питание (+3,3 В), низкое потребление (35 мА) и малое время холодного старта (35 с). Принцип действия приемника основан на параллельном приеме и обработке 32-мя измерительными каналами сигналов навигационных спутников ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1 (ПТ-код), GPS на частоте L1 (C/A-код) и GALILEO на частоте E1. Для нормальной работы модуля необходимо использовать фильтрующие конденсаторы и внешнюю антенну.
    ГЛОНАСС-модуль НАВИА ML8088s предназначен для вычисления текущих координат и скорости объекта в реальном масштабе времени в автономном режиме, формирования секундной метки времени и обмена с внешним оборудованием по последовательным портам RS232. Приемник позволяет применять для первичного захвата спутниковых сигналов специально подготовленную информацию, хранящуюся в памяти приемника, что позволяет сократить время холодного старта, а также, что существенно важнее, произвести холодный старт в условиях слабых сигналов от спутников. Специальная информация может быть подготовлена как внешними источниками (и передана на приемник по каналам связи), так и самим приемником. В последнем случае не требуется получение какой-либо дополнительной информации от внешних источников. НАВИА ML8088s имеет встроенные средства подавления помех, что позволяет ему работать в условиях сложной помеховой обстановки.
    Прочитать в оригинале...
    Последний раз редактировалось Darya; 06-06-2017, 17:07.
