Электронщик:"Многоканальны е программируемые ИС смешанных сигналов MAX11311 и MAX11312"
    MAX11311 и MAX11312 – программируемые 12-портовые ИС смешанных сигналов PIXI. Технология PIXI предоставляет возможности гибкой конфигурации для реализации аналого-цифровых/цифро-аналоговых преобразований и работы с дискретными сигналами. Каждый порт MAX11311 или MAX11312 может быть индивидуально настроен на работу с цифровым или аналоговым сигналом в широком диапазоне напряжений.
    Основа MAX113 (-xx):
    • 12-разрядные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи
    • Гибкая система мультиплексирования и коммутации сигналов
    Преимущества PIXI™:
    • 12 (MAX11311/12) и 20 (MAX11300/1) универсальных биполярных высоковольтных портов с возможностью индивидуальной настройки функций, таких как вход АЦП, выход ЦАП, порт ввода/вывода общего назначения, вход/выход аналогового мультиплексора, преобразователь уровней.
    • Один встроенный и поддержка двух внешних датчиков температуры позволяют производить также сбор информации об окружающей температуре и о температуре самой микросхемы.
    • Смежные пары портов могут быть настроены и как преобразователи уровней, и как аналоговый коммутатор с невысоким сопротивлением открытого канала (~60 Ω).
    • Встроенные АЦП/ЦАП имеют разрешающую способность 12 бит и скорость преобразования до 200 тысяч преобр/с (SPS ).
    • Для каждого входа, работающего в режиме входа АЦП, MAX11300 позволяет установить индивидуально требуемый уровень усреднения 2…128 выборок.
    • Устройство поддерживает использование как внешних источников опорного напряжения, так и встроенного малошумящего источника 2,5 В.
    • Диапазон входных напряжений на всех портах может быть настроен и составляет несколько стандартных значений: 0….2,5 В, ±5 В, 0…10 В, -10…0 В.
    • Микросхемы MAX11311 и MAX11312 выпускаются в малогабаритных корпусах TQFN 5x5 мм.
    Прочитать оригинал...
    Последний раз редактировалось darya; 27-07-2016, 22:56.
