Контроль уровня токсичных газов на крытых автостоянках и гаражах
    Места для парковки в городе пользуются огромным спросом, что увеличивает потребность в обустройстве крытых автостоянок.
    Одно из главных требований для таких сооружений – обеспечение безопасности людей от токсичного воздействия выхлопных газов, содержащих значительную долю угарного газа (СО). Проблема решается использованием специальных приборов, контролирующих уровень токсичных газов в воздухе – датчиков измерения уровня СО.
    Понятие угарного газа
    Угарный газ (монооксид углерода, окись углерода) не имеет вкуса, не определяется на цвет и запах, но обладает высокой токсичностью. Уровень предельной допустимой концентрации его присутствия в воздухе рабочей зоны – 20 мг/м3. В закрытых помещениях, к которым также относятся крытые автостоянки, уровень накопления CO значительно выше, что угрожает здоровью людей.
    При большой концентрации угарного газа в воздухе наступает удушье, возникает головокружение, головные боли, тошнота, повышается артериальное давление, наблюдается тахикардия. Все это вызывает необходимость строгого и беспрерывного контроля присутствия в воздухе автопарковок угарного газа с помощью специальных сенсоров СО.
    Вредные газы на автостоянках закрытого типа
    Заезд автомобилей на территорию паркинга осуществляется с прогретым мотором на пониженной скорости. Работа в таком режиме обеспечивает минимальный выброс газов. Выезжают ТС с холодным двигателем, работающем на пониженных оборотах, что существенно повышает выброс выхлопов. Уровень выбросов неодинаковый для разных времен года: зимой газы более токсичны, чем летом. Холодный мотор при разогреве в зимний период производит в 5 раз больше выбросов.
    Почему именно EnergoM-3001-CO
    Датчик угарного газа EnergoM-3001-CO обеспечивает непрерывное измерение концентрации СО в окружающем воздухе. Детектор может оснащаться дисплеем, изготавливаться в канальном/настенном исполнении либо с выносным сенсором.
    Устройство находит широкое применение в системах для контроля качества воздуха, системах вентиляции и кондиционирования, а также в местах, где необходимо одновременно измерять уровень угарного газа и контролировать влажность и температуру. Контроль значений токсичных выхлопов необходим для своевременной подачи свежего воздуха и сохранения здоровья и комфорта находящихся в помещении людей.
    Простота установки и контроль на расстоянии
    Сенсор EnergoM-3001-CO является самостоятельным устройством с питанием 12-24В DC. Датчик поддерживает прямое подключение к контроллеру с помощью интерфейса RS485. При необходимости доступно подключение к ПК через конвертер RS485/USB. При необходимости датчик может оснащаться дополнительной функцией аварийной сигнализации.
