Чип и Дип: Обновления ChipStudio до v0.96 и ПО для логического анализатора RDC2-0064. Новинки собственного производства
    Обновление интегрированной среды разработки ChipStudio до версии v0.96
    Ключевое обновление интегрированной среды разработки ChipStudio позволяет инженерам без опыта или с небольшим опытом написания программ для DSP процессоров добавлять любые функции внешней регулировки и индикации в проекты цифровой обработки сигналов.
    Что изменилось?
    1. Добавлена долгожданная возможность управления самыми могучими DSP процессорами в линейке Analog Devices - ADAU1452 и ADAU1467.
    2. Модули ADAU145x, ADAU146x подключаются по SPI-интерфейсу. Для этого на модулях нужно удалить нулевые резисторы, задающие адрес на шине I2C. На модулях ADAU145x, ADAU146x должен быть неактивен режим Selfboot - контакты SBOOT должны быть замкнуты.
    3. Добавлено окно свойств DSPCell, через которое выполняется настройка параметров и данных блока.
    4. Добавлена поддержка энкодеров и двойных кнопок(+/-).
    5. Изменен внешний вид.
    Теперь список всех поддерживаемых ChipStudio чипов с DSP выглядит так:
    Обновление ПО и прошивки для RDC2-0064 Logic Analyzer, Логический анализатор 32 канала (Max), 72 МГц (Max) v0.2
    Это обновление ПО и прошивки сделано по просьбе пользователей логического анализатора RDC2-0064.
    1. в потоковый режим добавлена поддержка 16 и 32 каналов.
    2. в потоковом режиме увеличено количество выборок до 16 млрд.
    3. в буферном режиме при выборе файла для сохранения выборок в имя файла добавляется количество каналов и частота выборки.
    Пять дней в одном письме - расскажем, что это было и как это работает. Подписаться на новости из центра разработок «ЧИП и ДИП».
    Последний раз редактировалось Darya; 19-11-2021, 16:29.
