Обновление интегрированной среды разработки ChipStudio до версии v0.96
Ключевое обновление интегрированной среды разработки ChipStudio позволяет инженерам без опыта или с небольшим опытом написания программ для DSP процессоров добавлять любые функции внешней регулировки и индикации в проекты цифровой обработки сигналов.
Что изменилось?
- Добавлена долгожданная возможность управления самыми могучими DSP процессорами в линейке Analog Devices - ADAU1452 и ADAU1467.
- Модули ADAU145x, ADAU146x подключаются по SPI-интерфейсу. Для этого на модулях нужно удалить нулевые резисторы, задающие адрес на шине I2C. На модулях ADAU145x, ADAU146x должен быть неактивен режим Selfboot - контакты SBOOT должны быть замкнуты.
- Добавлено окно свойств DSPCell, через которое выполняется настройка параметров и данных блока.
- Добавлена поддержка энкодеров и двойных кнопок(+/-).
- Изменен внешний вид.
Теперь список всех поддерживаемых ChipStudio чипов с DSP выглядит так:
Обновление ПО и прошивки для RDC2-0064 Logic Analyzer, Логический анализатор 32 канала (Max), 72 МГц (Max) v0.2
Это обновление ПО и прошивки сделано по просьбе пользователей логического анализатора RDC2-0064.
- в потоковый режим добавлена поддержка 16 и 32 каналов.
- в потоковом режиме увеличено количество выборок до 16 млрд.
- в буферном режиме при выборе файла для сохранения выборок в имя файла добавляется количество каналов и частота выборки.
Пять дней в одном письме - расскажем, что это было и как это работает. Подписаться на новости из центра разработок «ЧИП и ДИП».
