Чип и Дип: Раскройте весь потенциал возможностей и производительности модулей памяти Kingston FURY Beast
    Модуль памяти Kingston FURY™ Beast DDR4 RGB1 помогает выразить свой стиль и обеспечивает повышение производительности благодаря частоте до 3733 МГц, агрессивному дизайну и RGB-подсветке по всей длине модуля, которая обеспечивает плавные, потрясающие световые эффекты.
    Этот великолепный и экономный вариант модернизации имеет рабочие частоты 2666–3733 МГц, значения латентности CL15–19, а также емкость одиночных модулей 8–32 ГБ и комплектов 16–128 ГБ. Он отличается самонастраивающейся возможностью автоматического разгона памяти Plug N Play на частотах 2666 МГц и совместимы и с профилями Intel® XMP и с профилями AMD Ryzen™. Настройте эффекты RGB-подсветки с помощью программного обеспечения FURY CTRL компании Kingston и ее запатентованной технологии Infrared Sync Technology. Модули FURY Beast DDR4 RGB не нагреваются за счет использования стильного низкопрофильного теплоотвода.
    Эти модули, прошедшие полную проверку на рабочей частоте и обеспечиваемые гарантией на весь срок службы, станут легким, удобным обновлением вашей системы на основе процессоров Intel или AMD.
    Ключевые характеристики
    1. Персонализированно настраиваемая RGB-подсветка и агрессивный дизайн
    Придайте индивидуальность своей боевой станции с помощью обновленного рассеивателя тепла Beast DDR4 RGB и настраиваемых плавных, потрясающих эффектов RGB-подсветки. Используйте мощное ПО FURY CTRL компании Kingston или ПО от производителя материнской платы, чтобы создать собственный стиль.
    2. Запатентованная компанией Kingston FURY™ технология Infrared Sync™
    Синхронизация эффектов RGB обеспечивается с помощью запатентованной компанией Kingston технологии Infrared Sync.
    3. Поддержка профилей Intel® XMP и сертификат XMP
    Наши инженерно-технические специалисты заранее определили экстремальные профили памяти Intel Extreme Memory Profile, которые разработаны для достижения максимальной производительности наших модулей памяти, работающих с частотой до 3733 МГц.
    4. Совместимость с процессорами AMD Ryzen™
    Получите память, которая совместима с процессорами Ryzen и легко интегрируется с вашей системой, разработанной на основе процессоров AMD. Это надежное, совместимое решение для повышения производительности вашей системы.
    5. Функциональность Plug N Play — автоматический разгон памяти на частоте 2666 МГц
    Благодаря простой модернизации Plug N Play модули памяти Kingston FURY Beast DDR4 RGB автоматически разгоняются до самой высокой из указанных скоростей, допустимой BIOS системы.
    Последний раз редактировалось Darya; 01-11-2021, 17:19.
