Чип и Дип: Высокопроизводительная mesh WiFi-система по всему дому от компании Zyxel
    Пакет из двух или трех устройств Multy U позволяет построить мощную сеть WiFi, которая обеспечит покрытие для дома площадью до 557 квадратных метров и высокоскоростное подключение к Интернету до 128 устройств.
    В двухдиапазонных системах WiFi скорость соединения снижается по мере добавления в сеть новых устройств, но в Multy U один из диапазонов выделен только для соединения между собой узлов Multy U, поэтому когда вы подключаете в сеть дополнительные устройства, это никак не отражается на ее скорости и качестве соединения.
    Используя три радиочастотных диапазона Multy U обеспечивает потрясающую скорость AC2100 для канала 5 GHz, соединяющего узлы системы, и передает остальной трафик по остальным сетям WiFi 2.4 GHz и 5 GHz. - 5 GHz выделенная магистраль Backhaul 866 Mbps
    - 5 GHz комбинированная скорость WiFi 866 Mbps
    - 2.4 GHz комбинированная скорость WiFi 300 Mbps
    Mesh-сеть WiFi помогает равномерно распределить беспроводной сигнал. Независимо от того, где вы установили WiFi-систему Zyxel Multy U, она автоматически подключает клиентские устройства к тому узлу, который обеспечивает наилучшее качество соединения даже в том случае, если вы случайно отключили один из ее узлов.
    «Мягкая контактная антенна» обеспечивает гибкость компоновки радиомодуля и сохраняет изящный дизайн корпуса. С учетом эффекта multi-path в домашних беспроводных сетях в этом устройстве используется поляризация в разных плоскостях для обеспечения надежности соединения при неустойчивом сигнале. Аналогичная технология используется в базовых станциях сотовой сети для стабилизации качества соединения.
    Вы хотите увеличить скорость и снизить радио-помехи? Тогда узлы Multy можно соединить по Ethernet-кабелю, тем самым повысив производительность и надежность магистрального соединения.
    Zyxel реализовала революционную технологию охлаждения устройства. Корпус был обработан специальным покрытием, которое позволяет самому корпусу выполнять функцию теплоотвода. Таким образом, устройству не требуются вентиляционные отверстия, которые могут притягивать пыль.
    Zyxel Multy U – это стильная WiFi-система, в которой новейшие технологии сочетаются с уникальными светоэффектами. Ни в одной другой WiFi-системе не используется светодиод с переливающимися цветами, по которому можно быстро определить состояние устройства.
    Стильная магнитная вертикальная опора поможет сэкономить место на вашем столе.
    Вы можете измерить скорость вашего подключения к Интернету со своего мобильного устройства и убедиться, что используется самый быстрый канал WiFi. С помощью нашего мобильного приложения очень просто определить реальную скорость подключения вашей WiFi-системы Multy U к Интернету.
    Push-оповещения Multy помогут вам всегда быть в курсе последних новостей. Вы будете оперативно проинформированы о подключении нового устройства и доступности последних обновлений микрокода, улучшающих производительность и стабильность беспроводной сети. Сразу же после окончания теста скорости вы увидите его результаты. Вся эта информация выводится в панели оповещений.
    Вы сможете легко управлять и контролировать домашнюю сеть даже когда вы находитесь далеко от дома. Можно даже с одного смартфона удаленно управлять несколькими системами Multy, которые находятся в разных местах.
    Для гостей можно развернуть дополнительную сеть WiFi, полностью изолированную от основной домашней сети. Вы можете переслать своим гостям имя сети WiFi и пароль для доступа к ней в коде QR.
    В вашем доме много помещений и поэтому вам не хватает покрытия WiFi? Тогда вы сможете легко добавить в вашу систему Multy U дополнительные узлы и расширить покрытие на все комнаты.
    Zyxel Multy U поддерживает голосовые команды Amazon Alexa, поэтому с помощью Alexa вы можете командовать Multy U. Alexa очень удобен для голосового управления домашней сетью.
    Последний раз редактировалось Darya; 02-08-2021, 16:33.
