Чип и Дип: Новые ШИМ регуляторы мощности RDC2-0022 и RDC2-0024. Новинки собственного производства
    Перевыпущены полностью обновленные по вашим рекомендациям и на основе ваших отзывов два широтно-импульсных регулятора мощности.
    В новых конструкциях модули стали «генераторами», а не прерывателями как раньше. Т.е подав на вход постоянное напряжение питания на выходах можно снять регулируемое напряжение. В предыдущих версиях устройство нужно было включать в разрыв цепи питания.
    Увеличены с 40 до 60В напряжения питания и регулировок.
    К каждому выходу подключен индикаторный светодиод позволяющий по яркости свечения визуально оценить подаваемую на нагрузкам мощность.
    Изменился внешний вид устройств.
    1. RDC2-0022. Четырехканальный ШИМ регулятор мощности.
    Технические характеристики:
    Напряжение питания: 5 – 60 В
    Количество каналов ШИМ: 4
    Максимальный ток каждого канала: 5.6 A
    Изменение длительности импульса: 0…100 %
    Шаг регулировки длительности импульса: 1 %
    Частота ШИМ-сигнала: 45 значений от 8 Гц до 480 кГц
    Сохранение настроек в энергонезависимой памяти: да
    Установленные силовые ключи: 4
    Независимое питание нагрузки каждого канала: да
    Для управления внешними силовыми ключами доступен логический сигнал ШИМ: напряжение 3.3 В, максимальный выходной ток 3 мА
    Кнопка аварийного отключения всех каналов: есть
    На фото для сравнения старая и новая версии
    2. RDC2-0024. Одноканальный ШИМ регулятор мощности.
    Максимальный ток: 5.6 A
    Количество каналов ШИМ: 1
    Частота ШИМ-сигнала: 24 значения от 300 Гц до 96 кГц
    Установленные силовые ключи: 1
    Для управления внешним силовым ключом доступен логический сигнал ШИМ: напряжение 3.3 В. XP3 максимальный выходной ток 3 мА
    Проекты регуляторов, как всегда, открыты и вы можете изучить схему и ПО на нашем сайте.
    Пять дней в одном письме - расскажем, что это было и как это работает. Подписаться на новости из CHIPDIP.
    Последний раз редактировалось Darya; 30-03-2021, 12:03.
Чип и Дип: HiFi-Pi №3, Цифровой аудио усилитель для Raspberry PI, 2х60 Вт. SSM3582x2. Новинки собственного производства NewsRobot Прочие публикации по электронике 02-03-2021
