PT Electronics: Реле с защелкой для коммутации цепей переменного тока повышают эффективность зарядных устройств электрических транспортных средств
    Опубликовано в журнале «Вестник Электроники» №1-2 (67) 2020
    Скачать статью в PDF
    Одна из целей программы ЕС «Clean Power for Transport» (Чистая энергетика для транспорта) заключается в увеличении к 2020 году в Европе количества зарядных станций для электрических транспортирных средств, а именно электромобилей, до 500 000. Для сравнения, в 2001 году на континенте насчитывалось чуть менее 12 000 зарядных станций. Поскольку каждая точка зарядки в своей конструкции требует нескольких реле, то это открывает большие возможности для их производителей. Разумно также ожидать, что и в большинстве домов, в конечном итоге, появятся собственные зарядные станции, так что в целом это может привести к потребности рынка в миллионах реле. Однако здесь не все так просто, поэтому давайте рассмотрим правила, касающиеся этих станций, и проблемы, связанные с подбором подходящих для них реле, а также требования, предъявляемые к реле для других приложений зеленой энергетики.
    Технические требования, предъявляемые к зарядным станциям электромобилей
    Требования к системам токопроводящей зарядки электромобилей определены стандартом МЭК 61851-1 (в РФ в этом направлении действует стандарт ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 «Система токопроводящей зарядки электромобилей. Часть 1. Общие требования», который идентичен международному стандарту IEC 61851-1:2010 «Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements»). Настоящий стандарт распространяется на бортовое и внебортовое оборудование для зарядки электромобилей электрических дорожных транспортных средств и определяет систему электропроводной зарядки электромобилей. Кроме того, он устанавливает общие требования, включая режимы зарядки и конфигурации подключения, а также требования к конкретным реализациям (включая требования безопасности) как электромобиля (electric vehicle, EV), так и оборудования источника питания (electric vehicle supply equipment, EVSE) с целью получения энергии от сети, с которой соединено электрическое транспортное средство при его зарядке. Общие требования к настенной коробке со встроенным кабелем также описаны
    в стандарте IEC61851-1. МЭК устанавливает требования к режиму подключения и проводной зарядки, а именно — соединение электрического транспортерного средства с сетью питания переменного тока с использованием со стороны питания стандартизованных штепсельных розеток на ток, не превышающий 16 А. В связи с тем, что подаваемый постоянный ток является продуктом от источника переменного тока, то обнаружение неисправностей является обязательным. Это описано в стандарте МЭК 62752 для встроенного в кабель (встроенного) устройства управления и защиты для зарядки в режиме 2 электромобилей (In Cable Control Protecting Device, IC-CPD), и эта защита обычно обеспечивается с помощью устройства защитного отключения (УЗО).
    В зависимости от размеров кабеля и используемого режима зарядки могут применяться различные стандарты защиты от короткого замыкания и максимальной токовой коммутационной способности. Координацию изоляции для оборудования в низковольтных системах, а именно воздушные зазоры и расстояния утечки в низковольтных системах зарядного устройства, описывает стандарт МЭК 60664-1 (в РФ в этом направлении действует стандарт ГОСТ Р МЭК 60664.1-2012 «Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания«, который аналогичен международному стандарту IEC 60664-1:2007 «Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests»). Что касается режимов зарядки, то они также определены стандартом МЭК 62196-2 (в РФ в этом направлении действует стандарт ГОСТ Р МЭК 62196-2-2013 «Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Кондуктивная зарядка для электромобилей. Часть 2. Требования размерной совместимости и взаимозаменяемости для штыревых разъемов и арматуры сети переменного тока», который идентичен международному стандарту IEC 62196-2:2011 «Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets  – Conductive charging of electric vehicles – Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories»), который определяет типы электрических разъемов и режимы зарядки электромобилей. Для них устанавливается четыре режима заряда, которые отличаются различными зарядными токами, длительностью зарядки и сложностью исполнения зарядной установки. Современные электромобили приспособлены для зарядки двумя способами: переменным (AC) и постоянным (DC) током. Зарядка электромобиля переменным током происходит через зарядное устройство, которое встроено в каждый электромобиль, и это «медленный заряд». Зарядка электромобиля постоянным током относится к «быстрой зарядке».
    Зарядные станции, работающие в режиме 1 (Mode 1) и рассчитанные на ток 16 А, являются самыми простыми в установке. Они совместимы с обычными бытовыми электрическими розетками, но также являются и самыми медленными. Для зарядки на пробег в 40 миль вам, при их использовании, потребуется до восьми часов. Станции режима 1 не имеют внутреннего преобразователя переменного тока в постоянный, они выдают энергию переменного тока, которая выпрямляется в бортовой зарядной системе автомобиля. Из-за низкого тока их можно подключить напрямую к обычным бытовым розеткам и установить дома без профессиональной помощи. Рекомендуется, а также в некоторых национальных нормативных требованиях по техническому подключению, использовать однофазную розетку CEE 16 A, предназначенную для постоянного использования с максимальной нагрузкой до 16 A.
    Зарядные станции, работающие в режиме 2 (Mode 2) и рассчитанные на ток 16 А (при трехфазном до 32 А макс.), используют устройство защиты и управления, находящееся в кабеле, —IC-CPD (In Cable Control Protecting Device), которое контролирует процесс зарядки и подключения, а также выполняет отключение в случае сбоя. Максимальный зарядный ток ограниченIC-CPD. Время зарядки такое же, как в режиме 1 при 16 А.
    Зарядные станции, работающие в режиме  3 (Mode 3) и предназначенные для питания от трёхфазной электросети с током 32 А, могут связываться с автомобилем и контролировать максимальный зарядный ток. Типичный максимальный ток зарядки переменного тока составляет 32 А, и зарядная станция имеет фиксированное соединение с электрической установкой. Время зарядки сокращается примерно до 1,5–2 часов в зависимости от емкости аккумулятора. Режим зарядки от сети переменного тока в Режиме 3 — это самый распространенный режим зарядки, который применяется на предприятиях, паркингах, заправочных станциях, в офисах и других общественных местах. Обязательное требование —станции с режимом   3 должны устанавливаться квалифицированным электриком, который хорошо знает правила их установки и подключения.
    Зарядная станция, работающая в режиме 4 (Mode 4), по сравнению с станциями, работающими в режимах 1–3, является типичным зарядным устройством постоянного тока, где максимальный зарядный ток постоянного тока формируется непосредственно самой зарядной станцией напрямую, а не внутри автомобиля. Связь между электрическим транспортным средством и зарядной станцией регулирует максимальный зарядный ток. Станции режима 4 постоянного тока будут устанавливаться на автостоянке на шоссе и там, где автомобили нужно заряжать быстро. Чем короче время зарядки, тем соответственно выше и энергия зарядки. Для станций режима 4 требуется всего 20–30 минут, чтобы зарядить батареи электрического транспортного средства до 80% их емкости. Остальные 20% заряда требуют большего времени, что связано с особенностями процесса заряда батарей и направлено на увеличение их срока службы.
    Особенности режимов заряда сгруппированы на рис. 1.
    Рис.1 Характеристики зарядных станций электрических транспортных средств
    Критические характеристики для реле подключения / отключения для зарядных станций электрических транспортных средств
    Для того чтобы можно было обеспечить переключение нагрузки только в безопасных условиях, минимизируя нагрузку на все компоненты, МЭК также определяет условия цепи запуска и остановки зарядки. Для реализации такого требования в каждой линии питания переменного тока в преобразователе необходимо использовать реле переменного тока с фиксацией. Такие реле должны отключить цепь, чтобы предотвратить возникновение ненормальных токов, влияющих на источник питания зарядной станции. Естественно, что в качестве мер безопасности для защиты системы электропитания здесь требуются мощные силовые реле.
    Кроме того, необходимо коммутационное устройство, которое предназначено для подключения и отключения системы электроснабжения к автомобилю и от него. Это, из-за очень высоких уровней тока и напряжения, а также необходимости гарантии абсолютной надежности и безопасности, вероятно, одно из самых требовательных применений реле в обычном его использовании.
    Смотрящие вперед производители уже предлагают силовые реле для этой цели, предлагая высокую коммутационную способность при компактных размерах. Идеально сконструированное мощное силовое реле переменного тока — это реле с низким контактным сопротивлением, не превышающим 3 мОм, и низкой мощностью переключения 350 мВт или меньше. Кроме того, оптимальным решением здесь является замкнутое реле, которое остается в замкнутом положении в течение всего периода зарядки, не потребляя дополнительной мощности, и затем может быть разомкнуто с помощью следующего короткого импульса тока. В английской литературе для таких реле широко используется термин «magnetic latching relay», который в русскоязычной технической литературе переводится как «реле с магнитной блокировкой» или «реле с магнитной защелкой» (далее по тексту — реле с защелкой).
    Последний раз редактировалось Darya; 11-03-2021, 10:21.
