Чип и Дип: HiFi-Pi №3, Цифровой аудио усилитель для Raspberry PI, 2х60 Вт. SSM3582x2. Новинки собственного производства
    Уникальный цифровой Hi-Res усилитель HiFi-Pi #3 построен на двух микросхемах SSM3582 производства Analog Devices. Каждая включена в режим моно с повышенной выходной мощностью (60Вт).
    Интегрирован в SigmaStudio и ChipStudio. Любые настройки легко изменить, добавить или удалить.
    HiFi-Pi 3 подключается к 40-контактному разъему GPIO Raspberry Pi 1 Model B +, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4 без необходимости пайки или внешнего питания.
    Вам не нужно знать программирование на Linux, просто загрузите один из плееров - Volumio / OSMC / Max2Play / RuneAudio / Moode / PiCorePlayer / PiMusicBox / OpenELEC / Roon Ready.
    Не включайте в ваших плеерах передискретизациию, эта карта сама определит качество (частоту и битность) воспроизводимых аудио файлов и перестроится на воспроизведение музыкальных произведений «бит в бит».
    Не включайте микшер операционной системы. Регулировки громкости и баланса производится аппаратно с помощью встроенных аудио процессоров. Регулировки выведены на переднюю панель.
    Модулю не требуются специальные драйверы, он работает со стандартными настройками - Generic I2S DAC.
    Технические характеристики
    • Количество аудиоканалов – 2 (двойное моно)
    • Цифровой интерфейс - I2S
    • Частота дискретизации – 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц, 192 кГц
    • Разрешение - 16, 24 и 32 бит для каждой частоты
    • Отношение сигнал/шум - 106 дБ
    • Максимальная выходная мощность каждого канала - 60 Вт на нагрузке 2 Ом
    • Напряжение питания модуля от 7 В до 15 В.
    • Питание микрокомпьютера Raspberry Pi осуществляется от встроенного DC-DC преобразователя. Нет необходимости в дополнительном блоке питания.
    Разъем микроUSB для изменения настроек спрятан за передней панелью.
    Всегда можно восстановить заводские настройки. Проекты ChipStudio и SigmaStudio открыты для восстановления системы.
    Пять дней в одном письме - расскажем, что это было и как это работает. Подписаться на новости из CHIPDIP.
    Последний раз редактировалось Darya; 03-03-2021, 10:40.
Чип и Дип: HiFi-Pi №1, DAC 2.1 FlatBelly, Hi-Res аудио карта для Raspberry PI формата 2.1. Новинки собственного производства NewsRobot Прочие публикации по электронике 16-02-2021
ЭФО: Снимаются с производства старые семейства ПЛИС Altera EFO Новости компаний 24-02-2021
