Контроллер Linear Technology для параллельного включения источников питания
    Контроллер позволяет подключать параллельно два источника питания.
    Контроллер LTC4370 выгодно отличается от существующих схем ORing быстрым восстановлением питания после сбоя в одной из шин и температурной компенсацией. араллельное подключение осуществляется посредством N-канальных MOSFET. Основные параметры микросхемы.
    • Диапазон напряжений питания: 0–18 В.
    • Блокировка обратных токов.
    • Ток собственного потребления: 2 мА (тип).
    • Смещение усилителя ошибки при разделении каналов: не более ±2 мВ.
    • Напряжение управления затворами: 12 В (тип).
    • Выводы разрешения работы для каждого канала.
    • Корпус: 16-выводной DFN размером 4×4 мм.
    Стоимость микросхемы составляет 4,95 долл. в партии 1 тыс. штук.
