Джон Пайльенес (John Piliounis)
PDF версия
Вопрос о том, почему надежный метод цифровой передачи данных на низких частотах, рассматриваемый в этой статье, до сих пор не нашел широкого применения, остается загадкой. Такой метод под названием Digital Radio Mondiale был создан некоммерческой международной организацией в 1998 г. в Гуанчжоу (Китай), которая поставила перед собой цель заменить аналоговое радиовещание цифровым в диапазоне от НЧ до ОВЧ III.
Первая система цифрового радиовещания на частотах ниже 30 МГц получила название DRM30, а усовершенствованная система с расширенным диапазоном от 30 МГц до ОВЧ III и широко применяемой центральной УКВ‑полосой называется DRM+ (см. рис. 1).
Технология радиосвязи DRM, мирно уживающаяся с передачей аналоговых сигналов в полосах частот AM, ВЧ и УКВ, может применяться для оцифровки радиосвязи во всем диапазоне. К настоящему времени DRM-приемники нашли широкое распространение в Индии и многих других южно-азиатских странах, чего не скажешь о западных странах.
Радиовещательные компании, использующие технологию DRM, и производители DRM-приемников могут бесплатно предоставлять автоматизированные сервисы и информационные услуги наряду с хорошо организованными мультимедийными и текстовыми службами. Все эти сервисы доступны любому обладателю DRM-приемника.
Частотный диапазон DRM-технологии начинается со 150 кГц. С увеличением частоты количество каналов может, например, увеличиться до четырех для передачи голоса, музыки и данных. Главное преимущество технологии DRM состоит в способности передавать звук исключительно высокого качества, прежде недостижимого в диапазонах частот AM, ВЧ, УКВ и ОВЧ. Новая технология обеспечивает множество информационных сервисов, в т. ч., например, рассылку уведомлений об экстремальных погодных условиях. На рисунке 2 показана реализация радиовещательной системы DRM.
При переходе с использования чисто аналоговых сигналов, передаваемых DRM-системам, радиовещательные компании могут одновременно транслировать аналоговый и DRM-контент с помощью тех же передатчиков и антенных систем с использованием метода Simulcast. В цифровом режиме DRM30 и в одной из разных реализаций метода Simulcast вещание одной и той же программы в 9/10‑кГц канале осуществляется в виде цифрового сигнала USB DRM на частоте 4,5/5 кГц и аналогового сигнала 4,5/5 LSB, который можно демодулировать с помощью стандартных AM- и DRM-приемников. На рисунке 3 схематично изображена такая одновременная передача сигналов по соседним каналам.
Некоторые производители аналоговых радиоприемников уже поставляют модули, которые полностью оснащены технологией DRM либо работают и как аналоговые, и как DRM-устройства. Переключение между этими двумя режимами происходит с помощью интерфейса. В то же время другие производители, например ETON или TECSUN, выпускают высококачественные аналоговые радиоприемники с дополнительным АМ ПЧ-выходом, работающим на частоте 455 кГц.
