Способность ультразвукового датчика определять расстояние до объекта основано на принципе сонара – посылая пучок ультразвука, и получая его отражение с задержкой, устройство определяет наличие объектов и расстояние до них. Ультразвуковые сигналы, генерируемые приемником, отражаясь от препятствия, возвращаются к нему через определенный промежуток времени. Именно этот временной интервал становится характеристикой помогающей определить расстояние до объекта.
Новинка от TDK - компактный ультразвуковой датчик B59150X0754P030 обнаруживает объекты с помощью ультразвуковых волн, которые и передаются, и принимаются одним и тем же пьезоэлектрическим диском. Для генерации и обработки сигналов используется микросхема ASIC - E524.33 в сверхкомпактном исполнение QFN20L4. Также микросхема E524.33 обеспечивает целый ряд диагностических функций: мониторинг напряжения питания, контроль температуры, обнаружение коммуникационных ошибок, измерение колебаний частоты. Для взаимодействия с датчиком используется трехпроводной интерфейс. Подключение датчика оформлено штыревым разъёмом от Harwin - M40-3010346.
Ультразвуковой датчик B59150X0754P030 имеет отличные характеристики электромагнитной совместимости, компактный алюминиевый корпус с защитой от пыли и брызг воды. Диапазон обнаружения препятствия от 12см до 200см.
Устройство датчика
Характеристики и особенности
  • Излучение и прием ультразвуковых волн одним пьезоэлектрическим диском
  • Преобразователь, включающий интеллектуальный интегрированный контроллер в одном модуле
  • Диапазон измерения от 12 см до 200 см
  • Угол приема сигнала 60°
  • Низкое среднее энергопотребление 5.5 мА при напряжении питания 12 В
  • Цифровой интерфейс ввода-вывода
  • Очень компактные размеры (15мм × 13мм)
  • Алюминиевый корпус обеспечивает надёжную конструкцию
  • Защита от пыли и брызг воды благодаря закрытой мембране
  • Высокая электромагнитная совместимость
Применение
