В мае текущего года на нашем сайте была представлена новинка от компании MEAN WELL- ограничители пускового тока серии ICL. Как правило, применение ограничителя пускового тока не вызывает вопросов в случае, если ограничение требуется только для одного-двух источников питания. Вместе с тем, технические характеристики ограничителей пускового тока позволяют их применять для большего количества блоков питания:
Рис. 1. Типовая схема применения ограничителя пускового тока ICL
Таким образом, ключевым становится вопрос – как можно определить максимальное количество источников питания, суммарный ток которых может быть ограничен одним устройством ICL, то есть число n+1 на рисунке 1. В качестве примера расчета определим сколько блоков питания модели SDR-120-24 может быть установлено за ограничителем пускового тока ICL-16R.
Согласно спецификации на ограничитель пускового тока для определения максимального количества нам нужно использовать два ключевых параметра – непрерывный нормированный ток (AC continuous rated current) и допустимая емкость нагрузки (Allowed capacitive load):
Рис. 2. Ключевые параметры ограничителей пускового тока серии ICL-16
Согласно спецификации на SDR-120, постоянный входной ток блока питания (AC current typ.) составляет 0.7А при 230В при полной нагрузке:
Рис. 3. Постоянный входной ток блока питания серии SDR-120
Таким образом, максимальное количество блоков питания определится отношением непрерывного нормированного тока (AC continuous rated current) ограничителя ICL-16 к постоянному входному току блока питания (AC current typ.): 16А / 0.7А = 22.8 шт. Округляем до минимально возможного целого числа – 22 шт.
Второе условие, которое должно быть выполнено, это оценка, что максимальная входная емкость блоков питания не превысит допустимой емкости нагрузки ограничителя пускового тока.
Согласно Отчета о тестировании блока питания SDR-120-24 входная емкость составляет 100uF (определяется по входному конденсатору C5):
Рис. 4. Входная емкость блока питания SDR-120-24
Из соотношения допустимой емкости нагрузки ограничителя ICL-16 к входной емкости источника питания определяем максимально допустимое количество блоков питания по второму условию: 2500uF / 100uF = 25 шт (при необходимости округляем до минимально возможного целого числа).
Итого из первого условия (по максимальному току) количество блоков питания составляет 22 шт, из второго условия (по допустимой емкости нагрузки) количество блоков питания составляет 25 шт. Из полученных условий выбирается минимальное значение, при котором гарантированно будут выполнены оба условия – 22 шт. Но для надежности производитель рекомендует использовать понижающий коэффициент 0.9 для получения итогового значения: 22 * 0.9 = 19.8 шт (округляем до минимально возможного целого – 19 шт). Таким образом, допустимо использовать один ограничитель пускового тока ICL-16R на 19 блоков питания SDR-120-24.
Аналогично можно определить максимальное количество блоков питания для защиты их ограничителем пускового тока практически любых серий блоков питания, а для консультирования или уточнения информации по источникам питания MEAN WELL можно обращаться по адресу электронной почты Meanwell@chipdip.ru.
