Журнал «ЭК»:Вышел в свет свежий номер журнала «Электронные Компоненты» №11-2020
    СОДЕРЖАНИЕ ЭК11/2020
    ТОПОЛОГИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
    6 Сергей Краснов
    Факторы, определяющие величину импеданса и нагрев проводников печатной платы
    Импеданс межсоединений определяется такими переменными величинами как ширина дорожки, ее толщина, толщина диэлектрического слоя и его проницаемость. При необходимости рассчитать дифференциальный импеданс учитывается также зазор между проводниками линии.
    Для минимальной перекрестной помехи принимается во внимание связь между сигналами. При проектировании следует исходить из тех материалов, которые поставляет желаемый производитель печатных плат. Разработчик должен взвесить все «за» и «против» по изменению величины каждой переменной, чтобы принять корректное решение.
    ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
    12 Маркус Зонст
    Оптимизация входных ЭМП-фильтров для импульсных источников питания
    Любому импульсному источнику питания (ИИП) требуется входной фильтр для подавления электромагнитных помех (ЭМП-фильтр) во избежание помех в цепи питания, которые, в свою очередь, могут вызвать шумы в других компонентах или системах, подключенных к этой же цепи. Следовательно, проектирование и оптимизация входного фильтра является важной задачей на этапе разработки ИИП. Хотя необходимо использовать фильтры и для синфазных, и для дифференциальных помех, они редко оптимизируются по отдельности. В частности, при работе с высокими мощностями такой подход может привести к значительно большим размерам ЭМП-фильтра, чем это на самом деле требуется.
    БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    16 Максим Каверин
    Линейные фазированные антенные решетки
    В статье рассматривается принцип работы фазированных антенных решеток. Описываются основные характеристики линейных антенных массивов.
    21 Игнат Балакирев
    Согласование чип-антенн на печатной плате
    В статье детально описана процедура согласования антенны с компонентами схемы.
    СЕТИ И ИНТЕРФЕЙСЫ
    23 Евгений Копылов
    Увеличение скорости и дальности передачи по Fieldbus
    В статье рассматриваются ключевые временные показатели, определяющие надежность передачи данных и точность тактирования. Особое внимание уделяется влиянию длины кабеля. Приводятся преимущества использования приемопередатчиков RS485 в промышленных сетях.
    28 Михаил Соколов
    Преимущества и особенности нового стандарта IEEE 802.3bt Power over Ethernet
    В статье рассматриваются широкие возможности стандарта 802.3bt Power over Ethernet (PoE), позволяющего почти любым Ethernet-устройствам получать питание по единому кабелю.
    32 Дел Джонс
    Подклассы и системные ограничения в стандарте JESD204B. Часть 2
    В Части 1 этой статьи [1] мы рассмотрели три подкласса и детерминированную задержку, представленные в стандарте JESD204B. В Части 2 мы подробнее остановимся на различиях между подклассами 1 и 2. В частности, определим основные трудности на пути выполнения требований к временным соотношениям при использовании детерминированной задержки, ограничения на тактовый сигнал устройств подкласса 2 и дадим рекомендации по выбору подкласса с учетом нужд приложения.
    ИСТОЧНИКИ И МОДУЛИ ПИТАНИЯ
    42 Стив Робертс, Иван Гончаров
    Инновационная конструкция от RECOM c отводом тепла от основания
    Удельная мощность AC/DC-преобразователей постоянно растет, но обеспечение заявленных характеристик требует значительного принудительного обдува. Использование вентиляторов вызывает дополнительные проблемы с надежностью, шумом и пылью. Отвод тепла от основания позволяет избежать этих проблем, но только если преобразователь изначально проектировался для работы в таком режиме. К таким преобразователям относятся, например, новые модели RACM230 и RACM550G, обеспечивающие высокую мощность в компактных корпусах и оснащенные целым рядом дополнительных функций.
    48 Наззарено Росетти, Джон Вудворд
    Выбор ИС для защиты интеллектуальной нагрузки
    В статье сравнивается типовая реализация дискретного решения для защиты электронной нагрузки и эффективная интегральная схема нового семейства с очень гибким функционалом, которая занимает меньше места на печатной плате и требует меньшего числа компонентов.
    49 Андрей Пересадин
    Безмостовые ККМ с цифровым управлением для систем электропитания следующего поколения
    Искусственный интеллект, облачный интернет вещей, радиочастотные технологии нового поколения, беспилотные электромобили и другие передовые решения значительно увеличили общий мировой спрос на электроэнергию, побуждая разработчиков расширять существующие границы технологий электропитания, чтобы повысить эффективность систем, их надежность и ускорить время реакции. В статье рассматриваются некоторые из этих технологий.
    53 Юрий Сенякин
    Ток утечки на землю в двунаправленном преобразователе с гибридной ШИМ
    Двунаправленный преобразователь с двухтактной безмостовой топологией (totem pole) и гибридной ШИМ, в котором используются широкозонные полупроводники на основе GaN, обеспечивает более высокую плотность мощности и более высокий КПД по сравнению с другими топологиями. Однако недостатком такого преобразователя является наличие тока утечки на частоте сетевого напряжения питания. Мы рассмотрим механизм появления этого тока утечки и его прохождение через электрические схемы.
    ДИСКРЕТНЫЕ СИЛОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
    58 Рене Мент
    Целесообразность перехода с Si- на SiC-технологию
    По мере того как карбидокремниевые устройства получают все большее распространение в низковольтных приложениях, необходимо четко понимать, в каких случаях разумнее использовать SiC MOSFET вместо кремниевых ключей.
    61 Кевин Спир
    Три ключевых элемента решений на базе SiC-устройств
    В статье рассматриваются некоторые аспекты применения силовых ключей на базе карбида кремния. Особое внимание уделено эксплуатационным характеристикам.
    64 Александр Болдырев, Игорь Ветров
    Исследование теплопроводящих материалов
    Разработчики современной преобразовательной техники стремятся повысить удельную мощность преобразователей. На одном из этапов такой работы решается задача по повышению эффективности отведения тепла от силовых полупроводниковых ключей, к которым относятся IGBT-модули. Помимо необходимости выбора охладителя и силового IGBT-ключа с минимальными тепловыми сопротивлениями важным является выбор и правильное применение теплопроводящего материала (TIM), который обеспечит необходимый тепловой контакт модуля и охладителя. Компания АО «Протон-Электротекс» провела собственное исследование теплопроводящих материалов, результаты которого представлены в данной статье.
    ВСТРАИВАЕМОЕ ПО
    67 Зия Сардар
    Расширенная защита с помощью физически неклонируемой функции
    В этой статье, продолжающей цикл публикаций нашего журнала (см. ЭК8–9 за 2020 г.), подробно рассматривается физически неклонируемая функция (ФНФ), генерирующая уникальный ключ для алгоритмов
    и сервисов шифрования.
    МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ И МИКРОПРОЦЕССОРЫ
    70 Сергей Надеждин
    Микроконтроллеры группы RA6M4 семейства RA6 компании Renesas Electronics
    В статье рассматривается очередная новинка компании Renesas Electronics – микроконтроллеры группы RA6M4 семейства RA6.
    Отличительной особенностью этих МК является процессорное ядро Cortex-M33, позволяющее существенно повысить безопасность за счет использования архитектуры Arm8M и технологии ARM TrustZone.
    76 Евгений Говоров
    Микроконтроллеры серии STM32H7 от компании STMicroelectronics
    В статье рассматриваются двуядерные микроконтроллеры серии STM32H7 от компании STMicroelectronics. В табличном виде приводятся основные параметры всех МК семейства, в т. ч. одноядерных. Два ядра Arm Cortex-M7 и Arm Cortex-M4, а также расширенные за счет аппаратных средств мультимедийные возможности позволяют использовать микроконтроллеры в самом широком ряде приложений, начиная с систем реального времени и заканчивая потребительскими. Наличие в серии модификаций с разными функциональными возможностями позволяет выбрать оптимальный вариант.
    ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
    84 Алексей Чистяков
    Пленочные помехоподавляющие конденсаторы
    В статье рассматриваются полипропиленовые помехоподавляющие конденсаторы. Описываются основные проблемы их применения, приводятся требования стандартов, и указываются возможные варианты выбора.
    СПРАВОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ
    87 Новинки месяца. Редакционный обзор
    Предлагаем читателям обзор новинок за прошедший месяц с момента выхода в свет журнала «Электронные компоненты» № 10, 2020 г. В этот обзор вошли наиболее интересные, на наш взгляд, новинки. Рассматривается продукция только тех компаний, которые широко представлены на российском рынке. При перечислении параметров указываются их типовые значения.
    96 НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
    Разместить статьи, рекламу, новости, оформить подписку : anton.denisov@ecomp.ru; 7(916) 716-1353
    Последний раз редактировалось Darya; 18-11-2020, 12:23.
