Чип и Дип: Сегментные индикаторы TOS-F210 для SMT монтажа на печатную плату
    Сегментные светодиодные индикаторы, благодаря своей красочности, часто применяются для отображения информации, например, значения напряжения, тока или температуры.
    Их главное преимущество перед жидкокристаллическими (ЖК) индикаторами - простота, низкая стоимость и хорошая читаемость при любом освещении. Кроме того, они значительно меньше ЖК-индикаторов, что позволяет использовать их для конструирования малогабаритных изделий. Однако, как показывает практика, при конструировании портативных устройств, самым «слабым» местом являются устройства управления и индикации. В большинстве случаев именно они своими размерами определяют габариты изделия.
    Сегментные индикаторы для SMT монтажа серии TOS-F2101 позволяют «обойти» эти ограничения, вызванные размерами индикаторов с DIP-контактами. Индикаторы TOS-F2101 отличаются малыми габаритами. Размеры составляют всего 10х7х3 мм. Высота знака - 5.08 мм. Подключение индикаторов осуществляется по схеме с общим катодом. Потребляемая мощность (в зависимости от цвета свечения) находится в пределах от 75 до 105 мВт при токе 20 мА. Индикаторы сохраняют работоспособность при температуре от -25 до +85°С. Индикаторы белого цвета работоспособны в диапазоне от -40 до +85°С, что позволяет использовать их для работы в «полевых» условиях.
    Стоит отметить, что именно эти индикаторы используются в изделиях собственной разработки «ЧИП и ДИП».
    Габаритные и установочные размеры
    Схема включения
    Последний раз редактировалось Darya; 04-08-2020, 17:08.
