Использование транзисторной оптопары в качестве управляемого напряжением потенциометра
    На наш взгляд, предлагаемое решение нетривиально и может послужить основой для построения ряда схем.
    Например, с помощью этого решения может быть построен управляемый делитель напряжения, сбалансирована мостовая схема и т.д. В данной схеме использован оптрон H11F3M компании Fairchild Semiconductor. Выбор обусловлен его электрической прочностью изоляции (7,5 кВ), что позволяет применять его в схемах с высоким напряжением.
    Передаточная характеристика H11F3M показана на рисунке 1.
    Рис. 1. Передаточная характеристика H11F3M
    Fet resistance (Ω) – сопротивление транзистора, Ом
    Diode current (mA) – ток диода, мА
    Для коррекции нелинейности в цепь обратной связи рекомендуется включить потенциометр. В схеме на рисунке 2 используется два оптрона. Их входы соединяются последовательно, чтобы на входные светодиоды попадал одинаковый ток.
    Рис. 2. Линеаризация выходного сигнала с помощью двух фототранзисторов
    Последовательно с выходом оптрона включен резистор 50 кОм, чтобы обеспечить выходной сигнал потенциометра. Схема усиливает разность между установленным входным напряжением, которое регулируется с помощью потенциометра R7, и напряжением ОС, поступающим с выхода фототранзистора 1. Полученный выходной сигнал управляет током светодиодов оптронов, пока напряжение ОС не сравняется с напряжением на входе.
    Из графика на рисунке 3 видно, что выходное напряжение линейно зависит от входного. Заметим, что даже если фототранзисторы имеют одинаковые маркировку, может присутствовать небольшое отклонение характеристик. Пять проверенных элементов H11F3M имеют отклонение в пределах 3%.
    Рис. 3. Выходной сигнал
    Output voltage (V) – выходное напряжение, В
    Input.. - входное управляющее напряжение, В
