Лаборатория «ЧИП и ДИП» представляет ещё одно неожиданное применение микроконтроллера. В этот раз STM32F030F4P6. С первого взгляда обычный одноканальный релейный модуль с установленным довольно мощным реле, которое может выдерживать до 10А при 250В переменного тока, но примененный в схеме микроконтроллер с оригинальной программой позволил сделать релейный модуль универсальным с различными режимами работы.
Вот набор стандартных функций этого модуля:
1. Управляет мощной нагрузкой при появлении сигнала на управляющем входе. Сигнал, на выбор, может быть высокого или низкого уровня.
2. Управляет мощной нагрузкой при появлении импульса на управляющем входе. Импульс также может быть высокого или низкого уровня.
Любой из перечисленных режимов устанавливается микропереключателем на плате.
Если для вашего проекта этого мало, вы можете легко перейти на вторую (не заводскую) прошивку этого модуля. В этом случае реле сможет включаться или выключаться с задержками на включение и выключение, или только с задержкой на включение, или только на выключение, или вовсе без задержек. Режим выбирается тем же микропереключателем на плате.
Во всех прошивках работает кнопка «Аварийная остановка» немедленно восстанавливающая положение реле по умолчанию и отключающая все входы.
А теперь о неожиданном режиме работы этого релейного модуля.
Управлять реле можно по последовательному интерфейсу Neopixel, который «понимают» светодиоды с пиксельной адресацией WS2812b. Т.е. включив последовательно до 145 модулей их можно включать/выключать с помощью команд управления цветом. Кстати в эту последовательную цепь можно включить и светодиоды WS2812b. Получится релейно-светодиодный проект.
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение питания: 5В
  • Номинальное напряжение управляющего сигнала: 3–5В
  • Последовательный интерфейс: Neopixel
  • Количество последовательно подключаемых модулей или WS2812b: 140
  • Максимальный ток коммутации: 10А
  • Коммутируемое переменное напряжение : 250В
  • Потребляемый ток: 70мА
  • Рабочая температура: −30…+80°C
  • Размеры платы: 71 х 45мм
Проект как всегда открытый и вы можете изучить схему в производственных файлах в формате KiCad. Исходники на сайте.
