На пути к милливольтной электронике
    Ученые из Университета Калифорнии в Беркли создают на основе нанотехнологий устройства будущего поколения электроники, которые будут потреблять в миллион раз меньше мощности.
    Известно, что современные электронные устройства, как правило, работают при номинальном напряжении 1,25–5 В. Ученые из Центра E3S (Energy Efficient Electronics Science) при Университете Калифорнии исследуют технологии создания таких устройств, которые могли бы работать при подаче на них милливольтных напряжений. В результате потребляемая мощность таких устройств может снизиться в миллионы раз.
    Ученые под руководством Эли Яблоновича (Eli Yablonovitch) работают в нескольких направлениях (см. рисунок).
    Ученые из Центра E3S при Университете Калифорнии работают в нескольких направлениях: наномеханики, нанофотоники, наномагнетики и интеграции систем
    Группа по наноэлектронике исследует возможность понизить напряжение питания цепей до милливольтного уровня при достаточно большом запасе устройств по помехоустойчивости.
    Эта группа изучает возможность модулирования тока термоионной эмиссии и туннельного тока через барьер. Исследователям предстоит решить задачу моделирования и управления туннелированием, определить и получить материалы с заданной шириной границы энергетической зоны.
    Ученые из группы наномеханических исследований пытаются снизить токи утечки в закрытом состоянии в КМОП-ключах, которая определяют нижний уровень потребления устройств. Использование механических ключей дает нулевой ток утечки в закрытом состоянии, однако у них имеются ограничения по скорости достижения насыщения – 340 м/с. Точка насыщения при использовании ключей на основе алмазной архитектуры близка к той, которая достигается в устройствах с КМОП-ключами. Ученые пытаются создать цепи с большей плотностью.
    Группа нанофотоники занимается разработкой схемы передачи данных с использованием света. Фотонные устройства потребляют меньше энергии и обеспечивают связь на большие расстояния. Недавно ученые продемонстрировали системы оптической связи, где при обработке 1 бита информации выделяется всего 10−12 Дж. Перед исследователями стоит задача создать фундаментально новые передатчики и детекторы для оптической связи, в которой на 1 бит будет расходоваться 10−17 Дж энергии.
    Еще одна группа инженеров занимается исследованием устройств на основе наномагнетиков, которые будут использоваться вместо традиционных материалов устройств памяти. Предполагается, что логические устройства на основе наночастиц, чувствительных к электромагнитному полю, будут рассеивать меньше энергии, чем тот объем, который определен принципом Ландауэра. (Этот принцип устанавливает минимальную энергию, необходимую для обработки бита). Теоретически устройство памяти, функционирующее при комнатной температуре в соответствии с этим принципом, обеспечивает скорость обработки данных до 1 Гбит/с и расходует лишь 2,85 триллионных Вт. Исследователям удалось разработать цепи, потребление которых ниже этого предела.
    И, наконец, еще одним направлением деятельности ученых из Центра E3S является разработка систем на основе устройств и методов реализации стандартных функций электронных цепей с помощью нанотехнологий.
    Источник: EDN
