КОМПЭЛ: Изолирующие трансформаторы Bourns для интерфейса IsoSPI
    Компания Bourns выпустила трансформаторы SM91501ALE (2-х канальные) и SM91502ALE (1-канальные) для организации последовательного изолированного интерфейса IsoSPI. Оба трансформатора рассчитаны на напряжение изоляции 4300 В (что является одним из лучших показателей в данном сегменте) и работу на низких скоростях передачи данных (до 1 Мб/с).
    Особенностью данных трансформаторов является наличие встроенного синфазного фильтра (common mode choke) в каждом канале, что позволяет существенно уменьшить шумы и помехи передаваемого сигнала. Данные трансформаторы имеют расширенный температурный диапазон -40…+125°C и соответствие требованиям AEC-Q200. Ниже представлены параметры и распиновка трансформаторов:
    SM91501ALE 2 4300 В 1600 В 1CT : 1CT
    SM91502ALE 1 1000 В 1CT : 1CT
    Наиболее массовое применение трансформаторы SM91501ALE и SM91502ALE нашли в системах BMS (Battery Management System) — измерении параметров батарей и ячеек хранения энергии. В данном применении изолирующие трансформаторы служат для развязки интерфейса передачи данных модулей измерения и модуля сбора данных.
    При этом для проходных slave-устройств для развязки приемника и передатчика можно использовать 2-х канальные трансформаторы SM91501ALE (на структурной схеме подсвечены красным), а для конечных master-устройств можно использовать 1-канальные SM91502ALE (на структурной схеме подсвечен зеленым).
    Системы BMS — не единственное применения для данных трансформаторов, изолированный интерфейс со скоростью до 1 Мб/с и длиной витой пары до 100 м позволяет организовать сбор и передачу данных с любых датчиков и PLC, имеющих цифровой выход (например в системах автоматики). Особенности
    • 1 и 2-х канальные версии;
    • напряжение изоляции: 4300 В;
    • поддержка последовательного интерфейса IsoSPI;
    • рабочий диапазон температур: -40…+125°C;
    • соответствие AEC-Q200.
    Дополнительные материалы
    Последний раз редактировалось Darya; 03-12-2018, 16:46.
