Терраэлектроника: Новый ультрабюджетный внутрисхемный программатор/отладчик MPLAB Snap
    PG164100 – новый ультрабюджетный внутрисхемный программатор/отладчик MPLAB Snap (PG164100) предназначен для проектов, не требующих высоковольтного программирования или продвинутых функций отладки. Изделие поддерживает многие новейшие микроконтроллеры, предлагаемые компанией Microchip, но, вместе с тем, не поддерживает некоторые устаревшие продукты. Номинальный набор функций отладчика ориентирован на разработчиков, которым не требуется наличие продвинутых функций. PG164100 не предназначен для производственного программирования.ние; Для получения дополнительной информации см. Руководства пользователя или интерактивную справку по внутрисхемному отладчику MPLAB® PICkit™ 4 и MPLAB X IDE.
    Внутрисхемный отладчик MPLAB Snap позволяет быстро и легко проводить отладку и программирование с использованием мощного графического интерфейса пользователя интегрированной среды разработки MPLAB X IDE или интегрированной среды программирования MPLAB IPE. Отладчик работает с микросхемами Microchip PIC®, dsPIC® Flash, AVR® или DSC®. Он также будет работать с такими 32-разрядными микроконтроллерами как SAM, CEC и PIC32.
    MPLAB Snap подключается к компьютеру через высокоскоростной (HS) USB 2.0 интерфейс, а к целевому устройству – через 8-контактный однорядный (Single In-Line или SIL) Microchip отладочный разъем. Для реализации внутрисхемной отладки и последовательного внутрисхемного программирования (ICSP™) на SIL разъем выведены два вывода I/O и линия сброса микросхемы. MPLAB Snap поддерживает такие продвинутые интерфейсы как 4-проводной JTAG и 2-проводной SWD (Serial Wire Debug) с потоковым шлюзом данных, будучи обратно совместимым для демонстрационных плат, разъемов и целевых систем, использующих 2-проводной JTAG и ICSP. Отладочная система выполняет код подобно другим современным устройствам, использующим встроенную в чип схему эмуляции вместо использования специальной микросхемы для проведения отладки. Все имеющиеся функции устройства доступны в интерактивном режиме и могут быть установлены и модифицированы с помощью интерфейса MPLAB X IDE.
    Внутрисхемный отладчик MPLAB Snap совместим с операционными системами Microsoft Windows® 7 или новее, Linux® и платформами MacOS™.
    Для работы с отладчиком дополнительно необходим полнофункциональный Micro-B USB кабель длиной не более 1.5 м для подключения к ПК, целевая плата и источник питания для целевой платы, провода или кабели, необходимые для вашего приложения, некоторые доступные адаптеры: AC164110 (адаптер RJ-11 – ICSP), AC002021 (кабель PM3 - ICSP). Кроме того, может понадобиться провод или пинцет для аварийного восстановления.
    Программатор/ отладчик MPLAB Snap (PG164100)
    Рис. 1. Программатор/ отладчик MPLAB Snap (PG164100)
    • Подключается к компьютеру через высокоскоростной кабель USB0 (480 Мбит/сек);
    • 8-контактный разъем SIL для программирования и возможность использования различных интерфейсов;
    • Совместимость с MPLAB X IDE и MPLAB IPE;
    • Работа со многими Microchip PIC, dsPIC, AVR или DSC микросхемами, включая такие 32-битные микроконтроллеры как SAM, CEC и PIC32 (см. список поддерживаемых микросхем на вашем ПК, например, C:\Program Files (X86)\Microchip\MPLABX\vx.xx\docs\Device Support.htm, где vx.xx - версия MPLAB X IDE);
    • Поддержка 4-проводного JTAG и SWD;
    • Обратная совместимость для демонстрационных плат, разъемов и целевых систем, использующих 2-проводной JTAG и ICSP (внутрисхемное последовательное программирование);
    • Поддержка нескольких аппаратных и программных точек останова, секундомера с остановом (stopwatch) и отладки файла исходника;
    • Отладка приложения на устройстве пользователя в режиме реального времени;
    • Установка точек останова на основе внутренних событий;
    • Отладка на полной скорости целевого МК;
    • Конфигурируемые выводы драйверов;
    • Поддержка добавления новых микросхем и функций путем инсталляции новейшей версии MPLAB X IDE (доступна для бесплатной загрузки на http://www.microchip.com/mplabx/);
    • Индикация состояния отладки с помощью светодиодов (Active и Status).
    Производительность/Скорость:
    • Отсутствие задержек загрузки прошивки, возникающих при переключении девайсов;
    • 32-разрядный микроконтроллер, использующий ARM® Cortex®-M7 ядро, работающее на частоте 300 МГц.
    Безопасность:
    • Соответствие RoHS, CE и China E;
    • Поддержка целевых напряжений питания от 1.2 В до 5 В, +/-10%.
    Страница продукта на сайте производителя.
    Последний раз редактировалось Darya; 13-11-2018, 14:42.
