Терраэлектроника: Модульный внутрисхемный программатор/отладчик STLINK-V3 для STM8/STM32
    STLINK-V3SET– модульный автономный программатор/ отладчик (Рис. 1) для микроконтроллеров STM8 и STM32. Изделие поддерживает многие функций и протоколы для отладки, программирования и коммуникаций с одним или несколькими целевыми устройствами. Он состоит из основного модуля и дополнительной платы адаптера. SWIM и JTAG/SWD интерфейсы используются для связи с STM8 или STM32 микроконтроллером, расположенным на плате приложения. Питание изделия осуществляется от ПК.
    STLINK-V3SET предоставляет пользователю интерфейс виртуального COM-порта, позволяющий хост-компьютеру связываться с целевым микроконтроллером через UART и интерфейсы SPI, I2C, CAN, GPIO, делая возможным, например, программирование целевого устройства с использованием загрузчика.
    Рис. 1. Внутрисхемный программатор/отладчик STLINK-V3
    Модульная архитектура STLINK-V3SET является основой для расширения возможностей изделия.
    Основной модуль (Рис. 2) работает с высокой производительностью. Он поддерживает только STM32 микроконтроллеры в диапазоне рабочих напряжений 3 В – 3.6 В, а также следующие протоколы и функции:
    • SWD с SWO (до 24 МГц)
    • JTAG (до 21 МГц)
    • VCP (от 720 бит/сек до 15 Мбит/сек)
    Рис. 2. Основной модуль STLINK-V3
    Для подключения к плате приложения основной модуль содержит разъем 2 х 7 (вилка) с шагом контактов 1.27 мм. Три различных плоских кабеля включены в состав комплекта для подключения к стандартным разъемам MIPI10/ARM10, STDC14 и ARM20.
    Рис. 3. Подключения к основному модулю STLINK-V3
    Конфигурация адаптера для расширения функций
    Эта конфигурация обеспечивает подключение к целевому устройству с использованием проводов или плоских кабелей. В ее составе - платы MB1441 и MB1440. Они поддерживают отладку, программирование и коммуникации с микроконтроллерами STM8 и STM32. На Рис. 4 показан процесс конфигурирования изделия.
    Рис. 4. Процесс конфигурирования изделия
    Плата основного модуля (Рис. 5) разработана на основе микроконтроллера STM32F723 (176-контактный UFBGA корпус).
    Рис. 5. Плата MB1441 (основная)
    Рис. 5. Плата MB1440 (адаптер)
    • Автономный программатор/отладчик с модульными расширениями
    • Питание через USB разъем (Micro-B)
    • USB 2.0 совместимый высокоскоростной (HS) интерфейс
    • Поддержка прямого обновления прошивки (DFU)
    • Особенности JTAG / SWD:
      • Поддержка целевого напряжения 3 В - 3.6 В и толерантность входов к напряжению 5 В
      • Плоские кабели STDC14 - MIPI10 / STDC14 / MIPI20 (разъемы с шагом 1.27 мм)
      • Поддержка JTAG
      • Поддержка SWD и SWV
    • Особенности SWIM (доступны только с адаптационной платой MB1440):
      • Поддержка целевого напряжения 1.65 В - 5.5 В
      • Разъем SWIM (шаг контактов 2.54 мм)
      • Поддержка низкоскоростного и высокоскоростного режимов
    • Особенности виртуального COM-порта (VCP):
      • Поддержка целевого напряжения на интерфейсе UART 3 В - 3.6 В и толерантность входов 5 В
      • Частота VCP до 15 МГц
      • Доступно на отладочном разъеме STDC14 (недоступно на MIPI10)
    • Особенности мультимоста USB - SPI/UART/I2C/CAN/GPIO:
      • Поддержка целевого напряжения 3 В - 3.6 В и толерантность входов 5 В
      • Сигналы доступны только на адаптационной плате (MB1440)
    • Программирование Flash перетаскиванием (drag-and-drop)
    • Два цветных светодиода: коммуникационный, питания
    • Поддержка Windows® OS (7, 8 and 10), Linux® 64-bit или macOS®
    • Поддержка интегрированными средами разработки (IDE) IAR, Keil, IDE на основе GCC.
    Примечание: ST-Link не обеспечивает питанием целевое устройство
    Последний раз редактировалось Darya; 15-10-2018, 17:24.
