Гамма СПб: ESP32-WROVER-B (IB). Новый двухъядерный Wi-Fi+Bluetooth модуль компании Espressif
    Компания Espressif Systems с удовлетворением сообщает о начале поставок нового двухъядерного Wi-Fi+Bluetooth модуля ESP32-WROVER-B с 8 Mб PSRAM на борту. Появление этого модуля, в дополнение к линейке ESP32-WROVER и ESP32-WROVER-I (эти модули имеют в два раза меньший объем памяти – 4 Mб PSRAM), является частью стратегического плана Espressif, открывающего новые возможности для разработчиков и производителей, занятых в секторе IoT. Цель новой разработки – сохранение высокой конкурентоспособности и привлекательности продуктов компании в растущей экосистеме IoT, поддерживая при этом как можно более низкие цены.
    ESP32-WROVER-B – мощный, универсальный Wi-Fi+BT+BLE модуль, управляемый двухъядерным MCU (каждое из ядер можно контролировать независимо (вплоть до полного отключения), а тактовая частота процессора регулируется от 80 МГц до 240 МГц), предназначенный для широкого спектра приложений, начиная от маломощных сенсорных сетей и заканчивая самыми сложными задачами, такими как голосовое кодирование, потоковое воспроизведение музыки и декодирование MP3. Модуль построен на чипе ESP32-D0WD. ESP32-D0WD – член семейства чипов ESP32, имеет два ядра и содержит все периферийные устройства других своих двухъядерных аналогов. Доступный в форм-факторе QFN 5x5 мм, ESP32-D0WD предлагает отличное соотношение цены и качества, имеет устойчивую производительность при использовании в сложных приложениях IoT. Технические характеристики ESP32-WROVER-B
    ESP32-WROVER-B
    ESP32-D0WD (Dual Core)
    802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps)
    Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification
    SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, I2S, IR, pulse counter, GPIO, capacitive touch sensor
    ADC/DAC
    LED PWM, Motor PWM
    Емкостные сенсорные датчики, датчик Холла
    3,3 (2,7 … 3,6) (при токе до 500 мА)
    SPI flash... 4 Mб
    PSRAM... 8 Mб
    ESP32-WROVER-B (PCB)
    ESP32-WROVER-IB (IPEX)
    38 pin, 18x31.4x3.3 мм (LCC), антенна PCB 2 дБи, либо IPEX разъем
    –40 ... +65°C
    Datasheet
    Интеграция Bluetooth, Bluetooth LE и Wi-Fi определяет возможность использования модуля в самом широком спектре приложений: от простых клиентских приложений до прямого подключения к Интернету через Wi-Fi. При использовании Bluetooth возможно удобное подключение пользователя к телефону или передача низкоэнергетических радиомаяков для обнаружения модуля и его последующей активации. Ток чипа ESP32 в режиме сна составляет менее 5 мкА, что делает модуль пригодным для использования в решениях с батарейным питанием (автономные датчики и закладки) и в носимых решениях. ESP32 поддерживает скорость передачи данных в радиоканале до 150 Мбит/с, при выходной мощности ВЧ сигнала 20 дБм на антенне. Реальная чувствительность приемника от –98 дБм (при DSSS, 1 Мбит/с).
    Для обеспечения устойчивой работы модуль имеет встроенный кварцевый резонатор 40 МГц +/-10ppm.
    Многочисленные периферийные интерфейсы облегчают интеграцию модуля с другими электронными устройствами.
    Внешние соединения могут быть реализованы для любого GPIO, за исключением GPIO в диапазонах 6-11, 16 или 17. GPIO 6-11 подключены к встроенной SPI-памяти модуля и PSRAM. Эти пины не рекомендованы к использованию для других целей.
    Операционная система ESP32 - freeRTOS с LwIP; TLS 1.2 со встроенным аппаратным ускорением. Также поддерживаются протоколы безопасности (шифрация) в эфире (OTA), благодаря которым разработчики могут с минимальными затратами и усилиями безопасно обновлять свои продукты удаленно даже после их выпуска.
    Обзорная статья о Wi-Fi модулях и чипах Espressif
    Последний раз редактировалось Darya; 10-08-2018, 14:35.
