ПРОСОФТ: Сертифицированы для медицинского и IT-оборудования: источники питания XP Power для монтажа на шасси
    XP Power представляет свою самую свежую разработку — серия GCU500 – источники питания AC/DC для монтажа на шасси, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности к медицинскому и IT-оборудованию.
    Источники питания доступны в двух корпусных исполнениях: в виде П-образного шасси с конвекционным отводом тепла мощностью 250 Вт или принудительным внешним охлаждением (10 CFM) мощностью 500 Вт; а также в «закрытом» варианте (номера моделей с суффиксом EF) со встроенным охлаждающим вентилятором мощностью 500 Вт. Предлагается шесть моделей с выходными напряжениями: 12 В (ток 20,8/41,7 A); 15 В (ток (16,7/33,4A); 18 В (12,5/27,8A); 24 В (10,4/20,8A); 36 В (6,9/13,9A) и 48 В (5,2/10,4A). При этом каждая модель имеет дополнительный выходной канал 5 В/0,2 A для организации дежурного режима и выход 12 В/0,5A для питания вентилятора. Выводы для включения/выключения и блокировки позволяют выбрать способ дистанционного управления основным выходным каналом. TTЛ-совместимый сигнал об отключении входного напряжения (Power Fail) обеспечивает предупреждающее сообщение ≥ 5 мс о потере выходного напряжения в случае аварии системы входного сетевого напряжения.
    Источники питания серии GCU500 предназначены для работы от сети переменного тока с диапазоном изменения 80–264 В с понижением выходной мощности при напряжениях ниже 90 В. Диапазон рабочих температур составляет 40…+70ºC, работа на полной мощности возможна при –20…+ 40ºC — при конвекционном охлаждении. При принудительном внешнем охлаждении и для моделей с установленным вентилятором (с суффиксом EF в названии) — при –20…+50ºC.
    Электрическая прочность изоляции между входными и выходными цепями составляет 4000 В (переменный ток), между входными цепями и землей — 1,5 В (переменный ток), между выходными цепями и землей — 500 В (постоянный ток). Уровень кондуктивных помех соответствует требованиям стандартов EN55011/EN55032 Class B и для помех излучения Class A. Также новые источники питания соответствуют требованиям безопасности, установленным стандартами CB IEC60950-1, IEC60601-1 и IEC62368 издание 2; UL62368-1; CSA22.2 No. 62368-1; TUV EN62368-1, EN60601-1/2006.
    Среднее значение КПД устройств достигает 92%, при работе в режиме холостого хода потребляемая входная мощность не превышает 1 Вт (при входном напряжении 115 В) и 6 Вт (при входном напряжении 230 В). Ток утечки на землю 270 мкА. Все модели оснащены защитами от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания. Для обеспечения соответствия требованиям стандарта IEC60601-1 входы фазы и нейтрали защищены внутренними предохранителями. Источники питания способны работать на высоте 4000 м в составе медицинской аппаратуры и на высоте 5000 м при работе в составе оборудования ITE.
    Металлический П-образный корпус имеет габаритные размеры 83,8 × 165,1 × 39,3 мм. Закрытое исполнение с установленным охлаждающим вентилятором (-F) имеет размеры 83,8 × 209,3 × 41,7 мм, охлаждающий воздух, втянутый через установленный на передней панели вентилятор, выпускается через заднюю сторону корпуса и через выходные отверстия на задней стороне верхней крышки.
    С высотой профиля 1U модули питания серии GCU500 соответствуют требованиям к кондуктивным помехам по уровню B, установленным стандартом EN55011/32. При этом устройства характеризуются очень низкими токами утечки на землю, что позволяет применять их в медицинской электрической аппаратуре, промышленных и IT-применениях, там, где требуются источники питания для монтажа на шасси мощностью 250/500 Вт.
    Последний раз редактировалось Darya; 17-07-2018, 17:15.
