МТ-Систем: Миниатюрные разъёмы Panasonic Industrial для самых компактных решений
    Представляем вашему вниманию миниатюрные высококачественные соединители Panasonic, которые обладают не только превосходной ударной и вибрационной стойкостью, но и ультратонким профилем, что делает их незаменимыми для применения в компактных изделиях, где на счету каждый миллиметр свободного пространства. Стоит отметить, что контакты изготовлены по запатентованной технологии TOUGH CONTACT, что придаёт разъёму еще большую надёжность.
    Краткое описание доступных под заказ разъемов Panasonic:
    Board-to-board / Board-to-FPC соединители
    Board-to-board – используются для параллельного соединения твёрдых печатных плат.
    Board-to-FPC – используются для соединения твёрдой и гибкой печатной платы (подключение камеры, дисплея, индикатора с помощью гибкого шлейфа).
    Краткие характеристики:
    • Шаг от 0,35 до 0,5 мм;
    • Ширина от 1,7 до 5,8 мм;
    • Высота от 0.6 до 9 мм;
    • Рабочий ток до 10А (High Current Connectors).
    *Технология “Tough Contact”.
    Board-to-board
    Board-to-FPC
    FPC / FFC соединители
    Используются в миниатюрных цифровых устройствах, где необходим низкий профиль разъёма и горизонтальная коммутация гибкого шлейфа с последующим его зажимом.
    • Шаг от 0,2 до 0,5 мм;
    • Ширина от 2,95 до 3,9 мм;
    • Высота от 0.6 до 1 мм;
    • Рабочий ток до 5А.
    FPC/FFC Connector
    Active Optical Connector (AOC) V Series
    Активный оптический разъем (AOC) обеспечивает высокоскоростное оптоволоконное соединение в электронных устройствах, обладает отличным шумоподавлением, высокой электрической изоляцией, компактен и прост в монтаже.
    • 1 канал (двунаправленная передача) от 20 Mbps до 6 Gbps
    • 1 канал (однонаправленная передача) от 20 Mbps до Max.8 Gbps (max)
    • 2 канала (однонаправленная передача) от 20 Mbps до Max.16 Gbps (max)
    Доступность:
    Разъёмы Panasonic доступны под заказ прямо с завода-изготовителя!
    Дополнительную информацию Вы можете получить у специалистов компании МТ-Систем.
    Ресурсы: Прочитать в оригинале…
    Последний раз редактировалось Darya; 15-05-2018, 16:23.
