Контроллер LCD-дисплея SSD1963 со встроенной SRAM-памятью
    SSD1963QL9 - контроллер дисплея с буфером 1215 КБ под фрейм для поддержки графического контента до 864x480x24 бит. Кроме того, он оборудован параллельным интерфейсом с различной шириной шины для приема команд и графических данных от MCU. Его интерфейс дисплея поддерживает LCD-драйвер общего вида без RAM с глубиной цвета до 24 бит/пиксель.
    Особенности дисплея
    • встроенный буфер фрейма размером 1215 КБ; поддерживает дисплеи с разрешением до 864x480 пикселей при глубине цвета 24 бит/пиксель;
    • поддержка TFT-панелей с 18/24-разрядным RGB-интерфейсом общего вида;
    • поддержка 8-разрядного последовательного RGB-интерфейса;
    • аппаратное вращение на угол 0, 90, 180 и 270 градусов;
    • аппаратное зеркальное отражение изображения;
    • аппаратное выделение окон;
    • программируемое управление яркостью, контрастностью и насыщенностью;
    • динамическое управление фоновой подсветкой (DBC) посредством ШИМ сигнала;
    Обмен данными с MCU
    • 8/9/16/18/24-разрядный интерфейс;
    • эффект разрыва сигнала;
    Остальные особенности
    • обмен данными общего вида через 4 вывода GPIO;
    • встроенный генератор тактовой частоты;
    • режим глубокого сна для экономии электроэнергии;
    • напряжение питания ядра: 1,2 В;
    • напряжение питания линий Ввода/Вывода: 1,65…3,6 В;
    • напряжение питания LCD-интерфейса: 1,65…3,6 В;
    • корпус LQFP-128.
    Блок-схема SSD1963
    Области применения: драйверы LCD-дисплеев с графическим контентом до 864x480x24 бит.
