Гамма СПб: RE866A1-EU. LoRa®-модуль от компании Telit со встроенным функционалом Bluetooth Low Energy® и NFC
    Следуя политике универсализации используемых форм-факторов, компания Telit представляет новинку в линейке LoRa модулей – комбомодуль RE866A1-EU, разработанный в популярном LGA форм-факторе компании xE866 family с размерами 15x19x2.2 мм. RE866A1-EU объединяет три базовых функционала в одном форм-факторе: LoRa, Bluetooth 4.2 и NFC.
    Открытый протокол модуля и уникальное сочетание технологии LoRa с Bluetooth Low Energy (BLE) делает это предложение идеальным для применения с различными сенсорами, датчиками и счётчиками в таких решениях, как системы интеллектуального учёта, промышленная автоматизация, системы сигнализации, сельское хозяйство, управление уличным освещением, отслеживание ценных грузов (и других активов) и умные города.
    Модуль ориентирован на использование в батарейных решениях, в том числе и поддерживающих время автономной работы до 10 лет. RE866A1-EU имеет встроенную Bluetooth антенну и попиново совместим с NarrowBand IoT модулем NE866 (Telit NB1 module). Bluetoothфункционал модуля полностью совместим при встречной работе с модулями Bluemod+S42 (производства Telit).
    Встроенный функционал NFC упрощает взаимное сопряжение устройств и подключение (предоставление) платных или договорных сервисов.
    Основные технические данные RE866A1-EU приведены в таблице:
    Технические данные и функционал RE866A1-EU
    Поддерживаемые беспроводные технологии LoRaWAN, Bluetooth v4.2 (BLE), NFC
    Частотный диапазон 863-870 МГц (optional channels)
    Поддерживаемые функционалы и протоколы Для Bluetooth – одновременная обработка до 4-х клиентов GATT, для NFC RF Performance: Input Frequency – 13,56 МГц, при скорости обмена 106 кбит/с, обновление прошивки по воздуху
    Криптозащита 128-битное AES шифрование
    Излучаемая мощность до 5 дБм (для Bluetooth® Low Energy), для LoRa пиковые значения мощности передатчика в режиме PA boost mode – 14 или 19 дБм
    Функционирование радиоканала гарантируется при совокупных потерях на радиолинии до 101 дБ.
    Чувствительность приёмника – 96 дБм (для Bluetooth® Low Energy); для LoRa пиковое значение чувствительности приемника до – 138 дБм (для SF12 и 125 кГц полосы пропускания)
    Антенны Встроенная керамическая антенна для BLE, External Lora Antenna,PADG2
    Поддерживаемые интерфейсы Поддержка высокоскоростного асинхронного UART eDMA/PPI, I2C,SPI, PWM, ADC, GPIOх16
    Скорость в UART 9600… 921600 бит/с
    Напряжение питания 1,8… 3,6 В
    Потребляемый ток для Bluetooth® Low Energy в режиме передачи: 7.5 мA; для LoRa в режиме передачи: <41 мA@25 мВт, в режиме приёма: 11 мА, в режиме ожидания: <2 мкА, в режиме сна: <1 мкА
    Рабочий температурный диапазон - 40…+85 ОС
    Габариты 15x19x2.2 мм
    Форм-фактор LGA, 49 контактов
    Сертификация LoRa Alliance, RED certified, RoHs
    Отладочныйнабор Telit EVK2
    Модули Telit для приложений Cellular, Wi-Fi, LoRa и Automotive основаны на одной и той же идеологии, поэтому проектирование решений с использованием двух или трех модулей Telit проще и экономичнее, чем использование аналогичных модулей от разных поставщиков.
    Сократите риск, время разработки и тестирования, одновременно получая высокую надёжность, превосходную производительность и высокую рентабельность инвестиций.
    Описание модуля RE866A1-EU
    Компания Telit Communications PLC, является мировым лидером в области интернет-вещей (IoT) и предлагает самый широкий в отрасли портфель интегрированных продуктов и услуг для комплексного развертывания IoT, включая модули сотовой связи во всех технологиях: GSM и LTE, GNSS, Wi-Fi, Bluetooth, беспроводные модули SRRRF и LoRa, а также сервисы IoT-платформы. Благодаря информационной поддержке портала IoT Portal , Telit упрощает разработку IoT-приложений, снижает их риски и время вывода на рынок, реализовывая дистанционный мониторинг и контроль, телематику, промышленную автоматизацию и другие решения во многих отраслях и рынках по всему миру.
    Модельный ряд беспроводных решений Компании Telit:
    GSM, GNSS, Bluetooth, Wi-Fi, SRRF, ZigBee & LoRa.
    Для заказа образцов, отладочных комплектов, обсуждения технических параметров и других вопросов, обращайтесь:
    ООО «Гамма-Санкт-Петербург»
    Тел.: +7-812-493-51-15
    Факс: +7-812-493-51-00
    sale@gamma.spb.ru
    ООО «Гамма-Санкт-Петербург» - официальный дистрибьютор Telit.
    Последний раз редактировалось Darya; 03-05-2018, 15:24.
