ПРОСОФТ: Новые трехвыводные импульсные регуляторы напряжения XP Power
    Компания XP Power объявила о начале поставок импульсных регуляторов напряжения серии SRH05. Новинки обладают широким диапазоном входного напряжения, совместимы по расположению выводов и идеальны замены линейных регуляторов положительного напряжения серии 78XX.
    Регуляторы имеют КПД до 95% и рассеивают совсем мало тепловой мощности, поэтому не требуют применения радиаторов, что дает экономию пространства и гибкость при проектировании печатной платы.
    Новые неизолированные DC/DC-преобразователи обеспечивают простое преобразование напряжения с понижением и хорошую стабилизацию при изменении входного напряжения и нагрузки, низкий уровень пульсаций и шумов c низким током покоя (режим холостого хода) 5 мА.
    Сверхширокий диапазон входного напряжения составляет:
    — 9–72 В постоянного тока для моделей с выходными напряжениями 3,3;
    — 5 и 6,5 В (ток нагрузки 500 мА);
    — 14–72 В для моделей с выходными напряжениями 7,2 и 9 В (ток нагрузки 500 мА);
    — 17—72 В для моделей с выходным напряжением 12 В (ток нагрузки —500 мА);
    — 21–72 В для 15-вольтовой модели с током нагрузки 400 мА.
    Преобразователи напряжения соответствуют нормам, устанавливающим уровень излучения в пространство и кондуктивных помех по классу B с минимальной внешней фильтрацией. Устройства работают при – 40…+85ºC с ограничением выходной мощности при температурах выше +60ºC. Выходной канал оснащен защитой от длительного короткого замыкания с функцией самовосстановления.
    Преобразователи серии SRH05 выполнены в корпусах из непроводящего ток черного пластика, которые оснащены тремя однорядными выводами (single in-line pin, SIP) и имеют размеры 11,68 × 9,66 × 7,50 мм. Значение MTBF составляет более 4,5 млн часов.
    Преобразователи напряжения серии SRH05 — недорогое решение в случаях, когда источник питания необходимо разместить в непосредственной близости от нагрузки (point of load — POL). Новинки найдут применение в распределенных системах электропитания с промежуточными шинами 24 и 48 В; робототехнических системах; телекоммуникациях; испытательном и измерительном оборудовании, портативном оборудовании с питанием от аккумуляторов.
    Последний раз редактировалось Darya; 19-02-2018, 17:22.
