ПРОСОФТ: DC/DC-преобразователи XP Power для медицинских приборов
    Компания XPPower объявила о выпуске устройств серии ISM01 с одним и двумя каналами выходного стабилизированного напряжения, выполненных в корпусах для поверхностного монтажа. Новинки предназначены для медицинской аппаратуры и сертифицированы на соответствие требованиям международных стандартов безопасности медицинского оборудования.
    DC/DC-преобразователи серии ISM01 мощностью 1 Вт выпускаются с тремя диапазонами входного напряжения:
    — 4,5–5,5 В для шины питания с номинальным напряжением 5 В;
    — 10,8–13,2 В для входного напряжения 12 В;
    — 21,6–26,4 В для входного напряжения 24 В.
    Одноканальные модели обеспечивают стабилизированные выходные напряжения 5, 12 и 15 В; у двухканальных моделей эти показатели составляют ±12 и ±15 В.
    Между входными и выходными цепями имеются усиленная электрическая изоляция прочностью 4000 В (переменный ток), а также двойная защита пациента от поражения электрическим током MOPP (Means of Patient Protection): при рабочем напряжении 250 В переменного тока ток утечки в расчете на пациента составляет 2 мкА.
    Модули серии ISM01 соответствуют требованиям следующих стандартов:
    — CB IEC60601-1 — определяет общие требования безопасности медицинских электрических изделий);
    — UL ANSIAAMI ES60601-1 — определяет общие требования безопасности медицинских электрических изделий;
    — EN55011 Class A — устанавливает требования к уровню генерируемых изделием кондуктивных помех;
    — EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8 — устанавливают требования к стойкости изделия к воздействию импульсных напряжений.
    Преобразователи оснащены системой конвекционного отвода тепла и предназначены для работы в диапазоне температур –40…+95ºC с понижением выходной мощности при температурах выше +85ºC. Значение КПД распределяется от 76 до 84%, потребляемый ток в режиме холостого хода колеблется от 20 до 50 мА в зависимости от модели.
    Устройства выполнены в корпусах из непроводящего пластика черного цвета формата SMD-14 и размерами 18,9 × 13,7 × 10,2 мм. Возможна поставка в лентах или катушках, исполнение в корпусе для мойки водой (для заказа этого исполнения к заказному номеру добавляется суффикс P) позволяет применять для очистки печатных плат максимально экологичные технологии.
    Серия ISM01 дополняет возможности следующих серий преобразователей, предназначенных для поверхностного монтажа в медицинской аппаратуре: IMA01, IMM01, ISM02, IMM02, IML02, JHL03, JHL06, JHM10, JHM15, JMM20.
    Новые модули будут востребованы в задачах, в которых требуются устройства с низким потреблением мощности и изолирующим барьером, который обеспечивал бы два средства защиты пациента (MOPP) и небольшой ток утечки на пациента.
    Последний раз редактировалось Darya; 19-02-2018, 15:17.
