Терраэлектроника: Демонстрационно-отладочная платформа на основе микроконтроллера семейства STM32L4+ с высоким показателем теста ULPMark
    STM32L4R9I-EVAL - демонстрационно-отладочная платформа (Рис. 1, 2, 3, 4) на основе ARM Cortex-M4F ультамалопотребляющего микроконтроллера STM32L4R9AI семейства STM32L4+. Микроконтроллер работает на частотах до 120 МГц, имеет 2048 КБ Flash, 640 КБ SRAM, контроллер внешней статической памяти (для микросхем от 100 выводов и более), а также четыре шины I2C, три SPI, шесть USART, CAN порт, два порта SAI, 12-битный АЦП, 12-битный ЦАП, два Octa-SPI интерфейса памяти, USB OTG FS порт, LCD TFT контроллер, MIPI DSI хост контроллер, 8-14-битный интерфейс видеокамеры, поддержку отладки через JTAG.
    Весь спектр встроенных аппаратных ресурсов поможет пользователю оценить периферию (USB, USART, цифровые микрофоны, АЦП и ЦАП, TFT LCD, MIPI DSI LCD, LDR, SRAM, NOR Flash память, Octo-SPI Flash память, microSD card, sigma-delta модуляторы, CAN трансивер, EEPROM) и разработать приложение.
    На плате установлен внутрисхемный программатор/ отладчик для STM32 MCU ST-Link/ V2-1.
    Оценочная плата STM32L4R9I-EVAL
    Рис. 1. Оценочная плата STM32L4R9I-EVAL
    Структурная схема платы STM32L4R9I-EVAL
    Рис. 2. Структурная схема платы STM32L4R9I-EVAL
    Плата STM32L4R9I-EVAL с установленным круглым дисплеем. Вид сверху
    Рис. 3. Плата STM32L4R9I-EVAL с установленным круглым дисплеем. Вид сверху
    Рис. 4. Плата STM32L4R9I-EVAL. Вид снизу
    • Микроконтроллер STM32L4R9AII6 с 2 МБ Flash памяти и 640 КБ ОЗУ в корпусе UFBGA169;
    • Круглый LCD, 1.2 дюйма, MIPI® DSI интерфейс, разрешение 390x390 пикселей;
    • TFT LCD с режимом RGB с диагональю 4.3 дюйма и разрешением 480x272 пикселей;
    • Два ST-MEMS цифровых микрофона;
    • 8-ГБ microSD карта в комплекте;
    • 16-Mbit (1 M x16 bit) SRAM;
    • 128-Mbit (8 M x16 bit) NOR Flash память;
    • 512-Mbit Octo-SPI Flash память с поддержкой удвоенной скорости передачи (DTR);
    • 64-Mbit Octo-SPI SRAM память с поддержкой интерфейса HyperBus;
    • EEPROM, поддерживающая 1 MHz шину I²C;
    • Кнопки сброса и пробуждения/ тампер;
    • Джойстик с четырехпозиционным контроллером и селектором;
    • Чувствительная к прикосновению кнопка;
    • Светочувствительный резистор (LDR);
    • Потенциометр;
    • Дисковая батарея для резервного питания;
    • Разъемы платы:
      • два выходных аудио разъема для наушников,
      • слот для microSD карт, поддерживающий SD и SDHC,
      • TFT LCD стандартный разъем,
      • MIPI DSI LCD стандартный разъем,
      • EXT_I2C разъем, поддерживающий шину I²C,
      • конфигурируемый для связи или прошивки MCU RS-232 порт,
      • USB OTG FS Micro-AB порт,
      • CAN 2.0A/B-совместимый порт,
      • Разъем входа АЦП и выхода ЦАП,
      • JTAG/SWD разъем,
      • отладочный разъем для ETM трассировки,
      • пользовательский интерфейс через USB виртуальный COM порт,
      • встроенный отладчик ST-LINK/ V2-1 и TAG соединитель,
      • STDC14 разъем,
      • PMOD разъем;
    • Разъемы расширения:
      • разъем модуля управления двигателем,
      • разъем расширения для дочерней платы;
    • Гибкие возможности питания: разъем питания, USB разъем ST-LINK/ V2-1, USB OTG FS разъем, дочерняя плата;
    • Встроенный программатор/ отладчик ST-LINK/ V2-1 с USB ренумерацией: устройство хранения, виртуальный COM порт и порт отладки;
    • Напряжение питания микроконтроллера: фиксированное 3.3 В или регулируемое в диапазоне от 1.71 В до 3.6 В;
    • Цепь измерения тока потребления MCU;
    • Доступ к компаратору и операционному усилителю STM32L4R9AII6;
    • Комплексные библиотеки бесплатного программного обеспечения и примеры доступны в пакете STM32 Cube;
    • Поддержка широкого выбора интегрированных средств разработки (IDE), включая IAR™, Keil® и основанных на GCC, IDE.
    Документацию и программное обеспечение для изделия можно найти на сайте производителя.
    Последний раз редактировалось Darya; 08-02-2018, 16:39.
