ПРОСОФТ: На борту поезда: DC/DC-преобразователи XP Power с широким диапазоном входного напряжения
    Компания XP Power объявила о начале поставок новой серии DC/DC-преобразователей RDF50, предназначенных для применения в аппаратуре, которая используется на железнодорожном транспорте.
    Преобразователи серии RDF50 мощностью 50 Ватт характеризуются широким диапазоном входного напряжения от 14 до 160 В, что позволяет применять их модули в одном устройстве со всеми стандартными аккумуляторными батареями с напряжениями 24, 36, 48, 72 и 110 В.
    Доступны модели с точно стабилизируемыми выходными напряжениями 5, 12, 15 и 24 В. Соединение осуществляется через вертикально расположенные выводы для монтажа на печатную плату. Функция регулировки выходного напряжения позволяет подстраивать его на 20% ниже и на 10% выше номинального значения для всех моделей. Стандартными являются вход дистанционного включения/выключения и цепи внешней обратной связи.
    Устройства обладают комплексной защитой — от пониженного входного напряжения (модуля при пониженном входном напряжении), короткого замыкания, превышения выходного напряжения и тепловой защитой. Отвод тепла от модуля осуществляется через основания корпуса, диапазон рабочих температур корпуса от – 40 до +100ºC. Максимальная высота, на которой гарантируется работа преобразователей напряжения, — 5000 м.
    КПД преобразователей напряжения серии RDF50 колеблется от 81 до 89% и зависит от конкретной модели. В режиме холостого хода потребляется 5 мА. Выполненные в пластиковых корпусах с алюминиевым основанием в форм-факторе quarter brick (размеры 57,9 × 36,8 × 12,7 мм), модули имеют две угловые вставки с резьбой M3 для монтажа на шасси или радиатор.
    Электрическая прочность основной изоляции между первичной и вторичной цепью 3000 В (постоянный ток), между первичной цепью и корпусом 2 500 В и между выходной цепью и корпусом 500 В.
    Новинка соответствуют требованиям следующих стандартов: EN45545-2 (противопожарная защита), EN50121-3-2 (электромагнитная совместимость железнодорожной аппаратуры), IEC60571 (аккумуляторное оборудование железнодорожного транспорта), EN50155 (требования к электронному оборудованию, используемому в подвижном составе железных дорог), EN55011 Class B, EN55022 Class A с применением внешней фильтрации.
    Серия RDF50 является расширением существующего ряда DC/DC-преобразователей для железнодорожной аппаратуры: RDD08, RDC20, RDC30, RDC40, RCQ50, RCQ75, RDQ100 и RDQ150 т применяются в таких сферах, как системы управления дверями, системы безопасности и видеонаблюдения, связи, автоматы по продаже билетов и устройства доступа, аппаратура для управление движения, электропитанием, информационные системы, освещение, USB-порты для заряда устройств пассажиров.
    Последний раз редактировалось Darya; 07-02-2018, 17:19.
