ПРОСОФТ: DC/DC-преобразователи XP Power с высокой удельной мощностью в формате full brick
    Компания XP Power начала выпуск новой серии преобразователей QHL, которая включает модели мощностью 650/750 Ватт и предназначены для работы от сетей постоянного напряжения с номинальным напряжением 300 В.
    Модули выполнены в стандартных корпусах форм-фактора full brick с размерами 116,8 × 61 × 12,7 мм. Устройства характеризуются высоким значением КПД от 89 до 92% и сертифицированы для работы в телекоммуникационном и промышленном оборудовании.
    Диапазон входного напряжения для моделей ряда QHL600 составляет от 180 до 425 В, а для ряда QHL750 — от 200 до 425 В, что идеально для применения в сетях переменного напряжения с входным корректором мощности. А также для работы с высоковольтными аккумуляторами, установленными, к примеру, в электромобилях.
    Ряд QHL600 состоит из одноканальных моделей с выходными напряжениями 12, 24 и 48 В, тогда как в ряду QHL750 предлагаются шесть моделей с выходными напряжениями 12, 15, 24, 28, 36 и 48 В и дополнительным выходным каналом 10 В/20 мА. Выходное напряжение может подстраиваться в диапазоне от 60 до 110% от номинального значения внешним резистором, подключенным к специальному выводу.
    Использование цепи обратной связи способно компенсировать отклонение выходного напряжения в пределах 10%. Модули оснащены и другими сервисными функциями, такими как: изолированный командный вход дистанционного включения/выключения и сигнал состояния выходного напряжения (DC OK); равномерное распределение тока между модулями, которое позволяет применять модули в системах с N+1-резервированием и параллельным включением. Надежное функционирование модулей обеспечивает обширный комплекс защит — от превышения входного напряжения, пониженного входного напряжения, перенапряжения на выходе и ограничение тока нагрузки.
    Для отвода тепла в преобразователях применяются основание корпуса или радиатор. При этом новинки имеют широкий диапазон рабочих температур корпуса – 40…+100ºC (модели ряда QHL600) и –40…+100ºC для моделей ряда QHL750. Электрическая прочность изоляции «вход-выход» составляет 3000 В (переменный ток); нестабильность по напряжению ±0,2%, а нестабильность по току — около 0,5% при любых изменениях нагрузки.
    Последний раз редактировалось Darya; 24-01-2018, 16:39.
