Лэпкос (СЗЛ):Построение новых конфигураций составных магнитопроводов для силовой электроники ... фирмы Magnetics
    Построение новых конфигураций составных магнитопроводов для силовой электроники из нового специального стандартного ряда порошковых сердечников на основе сплавов фирмы Magnetics
    В случаях, когда требуемая конфигурация сердечника отсутствует в каталоге, компания Magnetics предлагает реализовать сборку магнитопровода требуемой геометрии, используя выпускаемые компанией блоки на основе порошковых материалов.
    assembly
    Например, такой подход был реализован при изготовлении сердечников из материала XFlux с конфигурациями U (код заказа 00X081102062AU026) и I (00X081020062AI026), которые относятся к стандартным блокам Magnetics. Вариант исполнения с блочным сердечником овальной формы имеет ряд преимуществ - возможность задавать форму в соответствии с требованиями заказчика, высокая нагрузочная способность по току, простота намотки по сравнению с обычными тороидальными сердечниками.
    Возможные варианты исполнения для областей применения, где используются высокие токи и высокая мощность, могут включать:
    • Применение материала Kool Mμ для разработок, где важно ограничить уровень потерь
    • Применение материала XFlux при необходимости обеспечить высокую величину подмагничивания постоянным током
    • Сборка блоков на основе Kool Mμ и XFlux, скомпонованных для достижения оптимальных показателей в ходе эксплуатации
    С более подробной информацией и документацией можно ознакомиться по ссылке
    Прочитать в оригинале...
    Последний раз редактировалось Darya; 25-12-2017, 17:04.
