КОМПЭЛ: SST26WF064C — SuperFlash память с низким энергопотреблением
    SuperFlash — это инновационная высокопроизводительная
    технология организации Flash-памяти, обеспечивающая время стирания до
    1000 раз быстрее чем остальные технологии. Микросхемы памяти компании Microchip, реализованные по технологии SuperFlash — это отличный выбор для приложений где необходимы высокая производительность и надежное хранение данных.
    Специально для удовлетворения требований беспроводных и батарейных приложений, компания Microchip предоставляет SuperFlash память SST26WF064C с интерфейсом Serial Quad I/O (SQI™). Эта низковольтная память (напряжение питания — 1.8 В) емкостью 64 Мбит объединяет в себе технологию двойной скорости передачи данных (DTR) с проприетарной технологией NOR-Flash памяти SuperFlash.
    DTR позволяет выводить данные по обоим фронтам тактирующего сигнала, что уменьшает общее время доступа к устройству и энергопотребление. Дополнительное снижение энергозатрат достигается благодаря использованию технологии SuperFlash, обладающей самым низким временем стирания в отрасли. Типовое время стирания SST26WF064C находится в пределах 35…50 миллисекунд, при этом аналогичная операция у конкурирующих производителей Flash-памяти может занимать более 30 секунд. Для SST26WF064C производителем гарантируется минимум 100 000 циклов перезаписи с периодом хранения данных более 100 лет.
    Для обеспечения гарантированного и быстрого сброса устройства SST26WF064C оснащена функцией аппаратного сброса. Большинство доступных сегодня микросхем последовательной Flash-памяти не поддерживают этой функции из-за ограниченного количества выводов корпуса. SST26WF064C позволяет настроить вывод HOLD для реализации функции сброса.
    Работая на частоте до 104 МГц, SST26WF064C позволяет выполнять программу напрямую с минимальной задержкой, без необходимости копирования кода в SRAM-память микроконтроллера. SST26WF064C использует 4-битный последовательный интерфейс ввода-вывода для увеличения производительности при сохранении компактного размера.
    SST26WF064C поддерживает полный набор команд для совместимости с традиционным SPI-протоколом. Компания Microchip предоставляет драйверы, модели IBIS и Verilog для того, чтобы помочь быстрее задействовать SST26WF064C в своем проекте.
    Последний раз редактировалось Darya; 10-11-2017, 15:24.
