КОМПЭЛ: TESEO-LIV3F — первый навигационный модуль STMicroelectronics
    STMicroelectronics запускает в производство свой первый навигационный GNSS-модуль TESEO-LIV3F. Модуль построен на собственном чипсете и позволяет определять местоположение объекта с высокой точностью — до 1,5 м (CEP). Модуль работает практически со всеми доступными на сегодняшний день спутниковыми группировками (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS). Благодаря наличию встроенной флеш-памяти большого объема, модуль может выступать в качестве дата-логгера.
    TESEO-LIV3F выдает стандартные NMEA-сообщения. Конкретный набор выдаваемых строк может быть изменен пользователем с помощью управляющих команд. Разработчик также может изменять и другие параметры FW модуля, исходя из своей схемы включения и требуемой функциональности.
    Модуль имеет встроенную функцию контроля выхода за определенные границы (Geofencing). При перемещении модуля из заданной пользователем области, TESEO-LIV3F автоматически сообщит об этом в NMEA-сообщении. Специальный встроенный механизм ST-AGNSS™ позволяет производить быстрый старт в случае отсутствия сигналов спутников до 14 дней. Для загрузки необходимой информации через Интернет используется технология GPStream™ компании RxNetworks.
    Миниатюрный GNSS-модуль имеет размеры 9,7 × 10,1 × 2,5 мм. Модуль работает от напряжения питания 2,1 — 4,3 В, при этом можно использовать раздельное питания для основной части и для интерфейса. Для коммуникации с хостом выступают выступают интерфейсы UART и I2C. Модуль поддерживает протоколы NMEA 0183 Version 4.0 и RTCM Version 2.3
    Особенности TESEO-LIV3F
    • Одновременная работа по разным спутниковым группировкам
    • Навигационная чувствительность 163 dBm
    • Точность 1.5 m CEP
    • Встроенная функция логгера (16 Mbit Flash)
    • Обновление встроенного ПО
    • Напряжение питания 2.1 — 4.3 В
    • Миниатюрный корпус LCC 18 pin (9.7×10.1)
    • Малое потребление (17 µW standby ; 75 mW tracking)
    • Рабочая температура -40° … 85°C
    Опытные модули TESEO-LIV3F будут доступны в ноябре-декабре 2017. Отправить заявку на получение образцов можно уже сейчас через персонального менеджера.
    Последний раз редактировалось Darya; 18-10-2017, 17:05.
