Терраэлектроника: Двухрежимный Bluetooth модуль CC2564MODACMOG с интегрированной чип антенной и HCI интерфейсом
    CC2564MODACMOG – Bluetooth модуль с интегрированной чип антенной и интерфейсом HCI (Host Controller Interface) представляет собой полное Bluetooth BR/ EDR/ LE решение. В основе модуля – двухрежимный Bluetooth чип Texas Instruments CC2560B. Под двухрежимностью подразумевается возможность работы как по классическому протоколу Bluetooth BR/ EDR, так и по протоколу со сверхнизким энергопотреблением (BLE). Модуль сокращает усилия, необходимые при разработке конечного изделия и ускоряет его выход на рынок.
    Модуль CC2564MODA – это проверенное совместимое с Bluetooth 4.1 решение, включающее в себя ядро седьмого поколения от TI. Устройство обеспечивает лучшую в своем классе производительность, выходную RF мощность передатчика и чувствительность приемника, что в свою очередь обеспечивает двукратную рабочую дистанцию и более высокую пропускную способность по сравнению с другими BLE решениями. Аппаратные и программные алгоритмы управления питанием TI обеспечивают значительную экономию энергии во всех широко используемых режимах работы Bluetooth BR/ EDR/ LE.
    Bluetooth-стек от TI сертифицирован (TI Dual-Mode Bluetooth Stack) и предоставляется бесплатно для TI MSP430™ и MSP432™ ARM® Cortex®-M3 и ARM® Cortex®-M4, а также для микропроцессоров, поддерживающих Linux. Другие процессоры могут быть поддержаны партнерами TI (third party). iPod® (MFi) протокол поддерживается дополнительным пакетом программного обеспечения.
    В качестве средств разработки доступны платы BOOST-CC2564MODA и CC2564MODAEM. Для работы с ними также понадобятся отладочные платы (см. описания по ссылка выше).
    Применение:
    • Мобильные аксессуары
    • Спорт и фитнес приложения
    • Беспроводные аудиорешения
    • Пульты дистанционного управления
    • Игрушки
    • Тестирование и измерения
    • В промышленности: замена кабелей
    • Беспроводные датчики
    • Автомобильный рынок послепродажного обслуживания
    • Точки сервисного обслуживания (POS)
    • Здоровье
    Рис. 1. Номенклатура устройств: Вариант MODA с интегрированной чип антенной; вариант MODN – с 50-омным несимметричным RF интерфейсом (антенный вход)
    Рис. 2. Функциональная схема модуля CC2564MODA
    Рис. 3. Обозначение выводов (вид сверху) CC2564MODA
    Рис. 4. Bluetooth модуль CC2564MODACMOG
    • Модуль на основе двухрежимного Bluetooth-чипа CC2564B с базовой скоростью передачи данных (Base Rate), повышенной скоростью передачи данных (Enhanced Data Rate) и низким энергопотреблением (Low Energy):
      • модуль предназначен для работы с интегрированной чип антенной;
    • Полностью сертифицированный Bluetooth 4.1 модуль:
      • FCC, CE, квалификация контроллерной подсистемы Bluetooth 4.1;
    • Высокооптимизированная и гибкая система для разработок в малом форм-факторе:
      • модуль с 35 выводами с шагом 0.8 мм,
      • размеры 7 мм х 14 мм х 1.4 мм;
    • Лучшая в своем классе Bluetooth RF производительность:
      • выходная мощность в режиме передачи (Tx) до 10 dBm (Класс 1.5),
      • типичная чувствительность приемника (Rx): -93 dBm,
      • контроль внутренней температуры и компенсация для обеспечения минимального изменения RF параметров при перегреве; не требуется внешняя калибровка;
    • Улучшенный алгоритм адаптивного скачкообразного изменения частоты (AFH) с минимальным временем адаптации;
    • Обеспечивает работу на более длинных дистанциях, включая двукратное увеличение дистанции для BLE;
    • Продвинутое управление питанием для увеличения срока службы батареи и простоты проектирования:
      • встроенное в чип управление питанием, прямое подключение к батарее,
      • низкое энергопотребление для активного режима, режимов ожидания и сканирования,
      • выключение и режим сна для минимизации энергопотребления;
    • Физические интерфейсы:
      • UART с поддержкой максимальной скорости передачи данных Bluetooth,
        • транспортный слой UART (H4) с максимальной скоростью 4 Mbps,
      • транспортный слой 3-проводного UART с максимальной скоростью 4 Mbps,
      • полностью программируемый PCM-I2S интерфейс кодека;
    • Гибкие возможности для простой интеграции стека и проверки с различными микроконтроллерами, такими как MCP430™ и ARM® Cortex®-M3 и Cortex®-M4 MCU;
    • Наличие аппаратных средств оценки CC256x: основанное на PC приложение для оценки эксплуатационных качеств изделия и конфигурационного сервисного пакета;
    • Соответствие требованиям RoHS.
    Последний раз редактировалось Darya; 26-09-2017, 17:28.
