Журнал «ЭК»:Синхронный понижающий преобразователь LTC7103 с входным напряжением 105 В, током нагрузки 2.3 А и низким уровнем электромагнитного излучен
    Устройство обладает минимально возможным проходным падением напряжения при 100% коэффициенте заполнения
    LTC7103 представляет собой высокоэффективный понижающий преобразователь напряжения с фиксированной рабочей частотой, выполненный по архитектуре с управлением по среднему току. На вход устройства допустима подача напряжения в диапазоне от 4.4 В до 105 В, при этом выходное напряжение регулируется в пределах от 1 В до уровня входного напряжения (VIN), а постоянный ток нагрузки составляет до 2.3 А.
    Благодаря высокой частоте преобразования и малому значению минимальной длительности управляющего импульса, LTC7103 позволяет использовать выходной дроссель компактных размеров и имеет большой коэффициент преобразования напряжения. Кроме того, устройство обладает минимально возможным проходным падением напряжения при 100% коэффициенте заполнения. Путем выбора одного из режимов – с пропуском импульсов или Burst Mode – конвертер обеспечивает высокий КПД и низкий уровень пульсаций при малой величине нагрузки.
    LTC7103 интегрирует высокоточную, быстродействующую схему регулирования и ограничения выходного тока по среднему его значению без использования внешнего резистивного датчика тока. Другими особенностями устройства являются: режим с низким проходным падением напряжения и максимальным КПД, функция фиксированного и регулируемого выходного напряжения, наличие цепи компенсации, а также широкий набор средств защиты, повышающий уровень надежности преобразователя.
    · Широкий диапазон входного напряжения: от 4.4 В до 105 В (максимальное значение – 110 В)
    · Сверхнизкий уровень электромагнитных помех: соответствие стандарту CISPR 25
    · Ток потребления при преобразовании напряжения вход-выход 48 В – 3.3 В: 2 мкА
    · Быстрая и точная установка и контроль выходного тока без внешнего резистивного датчика
    · Ограничение выходного тока с помощью схемы Brick Wall
    · Минимальная длительность управляющего импульса: 40 нс
    · Широкий диапазон выходного напряжения: от 1 В до VIN
    · Возможность работы при 100% коэффициенте заполнения
    · Диапазон установки рабочей частоты преобразования: от 200 кГц до 2 МГц
    · Восемь фиксированных уровней установки выходного напряжения посредством управляющих выводов в диапазоне от 1.2 В до 15 В и функция регулировки выходного напряжения
    · Выбираемые пользователем режимы с пропуском импульсов и Burst Mode® с низким уровнем пульсаций в условиях малой нагрузки
    · Наличие входа для синхронизации с внешним источником тактового сигнала со схемой фазовой автоподстройки частоты
    · Вход для подключения внешнего источника питания EXTVCC со встроенным LDO-стабилизатором, имеющим выходное напряжение в пределах от 3.3 В до 40 В
    · Схема компенсации OPTI-LOOP® или фиксированная внутренняя схема
    · Защита от повышенного входного и выходного напряжения
    · Диапазон рабочих температур: от -40ºС до +125ºС (LTC7103E/LTC7103I), от -40ºС до +150ºС (LTC7103Р) и от -55ºС до +150ºС (LTC7103M)
    · Корпус QFN размером 5 мм × 6 мм с улучшенными тепловыми характеристиками
    Область применения:
    · Зарядные устройства аккумуляторов с режимом постоянного зарядного тока или напряжения
    · Системы автомобильного и военного назначения
    · Промышленное, авиационное и тяжёлое оборудование
    · Медицинские инструменты и телекоммуникационные системы
    Последний раз редактировалось Darya; 08-09-2017, 15:13.
