ПРОСОФТ: DC/DC-преобразователи XP Power для поверхностного монтажа с широким диапазоном входного напряжения
    Компания XP Power объявила о начале выпуска двух новых серий компактных DC/DC-преобразователей мощностью 2 и 3 Ватта для установки на маломощные платы.
    Преобразователи новых серий ISU02 и ISU03 отличаются сверхшироким диапазоном входного напряжения с кратностью перекрытия 4:1. Предлагаются модели с диапазонами напряжений 4,5…12; 9…36 и 18…75 В, охватывающие номинальные напряжения 5, 12, 24 и 48 В.
    Преобразователи серии ISU выполнены в компактном корпусе для поверхностного монтажа с габаритными размерами 19 × 17 × 8,7 мм и характеризуются значением удельной плотности мощности 1065 Вт/дм3. Значение КПД варьируется от 79 до 83% в зависимости от модели, но большая часть моделей осуществляет преобразование с КПД 80%.
    Предлагаются одно- и двухканальные модели с хорошо стабилизированными напряжениями: 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 В. Необходимо отметить наличие у всех моделей сервисной функции дистанционной блокировки. Электрическая прочность изоляции между входными и выходными цепями, обеспечиваемая в течение 60 сек, составляет 1500 В или 1800 В — в течение одной секунды. Уровень генерируемых кондуктивных помех соответствует пределам по классу A без применения внешних фильтрующих компонентов.
    Новые преобразователи предназначены для работы в диапазоне температур – 40…+95ºC, при этом на полной мощности при температуре +70ºC (для серии ISU02) и до +65ºC (для серии ISU03). Для охлаждения вполне достаточно конвекционного отвода тепла — корпус модуля справляется с этой задачей, так что принудительное охлаждение с помощью воздушного потока или дополнительный радиатор не требуется.
    Модули оснащены функциями для работы в системах электропитания аппаратуры: защитой от перенапряжения на входе, перегрузки по току и короткого замыкания.
    Серия преобразователей ISU02 совместима по выводам с серией устройств TDR2 WISM (Traco Power), а серия ISU03— с серией TDR3 WISM.
    Последний раз редактировалось Darya; 01-08-2017, 17:47.
